我现在做的400w钠灯HPS电子镇流器可以击穿点灯.用远方仪器测试显示电流从4.72A慢慢下降,电压从28V慢慢上升. 过5分钟左右,电压为78V,电流为4.11A. 再过几秒就"熄弧".-------灯灭了.
什么原因?
分析:
由于灯端温度的升高和钠的损失,工作点也要发生移动,一只新的HPS灯到老化时,灯电压的上升可以达到170%,当BPS灯的灯电压上升到一定时候,镇流器给灯提供的电流就会越来越小,直到不能维持灯的正常燃点,出现“息弧”现象,重新点燃时,HPS灯又会被点燃,点燃到一定的功率和温度,又会“息弧”,这就是我们常见的路灯时亮时灭的现象,"cycling”是HPS灯老化的表现.
那如何解决呢?? 各位大侠,出个注意呀!!
