请各路大侠多多指点,请进看一下问题,较急!
我是个新手,想请教您一个问题:我最近在调试一款灯,总是在过高温高压里通不过.现在我不太清楚到底是什么原因引起的,因为自已做了一些改动,仍然效果不明显,我想还是应该没有找到问题的根源,配置:DB3触发线路,13001(0.85芯片),3.3uF/400V,隔直333/400V,谐振272/1000V,移相152/630V(均为CL11),磁环10*6*3(PC40)3:8:3,电感285T/E13(PC30),0.15线,4.5—4.9mH,气隙约0.4mm,基极33R,射极1R,启动电阻680K,吸收电阻470K,EB结加二极管(1N4007),灯管是纯三基色8000K,85mm长.实际功率是220V/8.8W,270V/10.3W,用HB-5A的分析仪调试的.问题是在270V 80摄氏度环境下点燃没问题,但是一有开关冲击就会启动不了,只在灯丝部位有亮,多点一会就炸.我用E16的电感试过,300T/E16(PC30),0.15线,电感量不变,但仍然不见效.我做实验的环境是:低温:-15度,150V在4秒内启动算通过,高温高压:270V,80度4天到一个星期,并每天每隔两小时开关冲击不少于5个循环,如果不坏算通过,高温低压:150V,80度如果48小时不出问题,并每天每隔两小时开关冲击不少于5个循环,也不知道这样做实验是否合理,还望各路大侠多多指点才是,小弟不胜感激.
全部回复(9)
jimsband
晕,怎么发了这么久还没有一个高手看到呢?竟然没有人应,都快要急死人了,各位大侠,帮帮忙,指点分析一下吧?
zcj0304
@jimsband
2n7>2n2   1n5>1n0  33Ω>15Ω/10Ω
jimsband
@zcj0304
谢谢大侠指点,试一下先.
jimsband
@jimsband
谢谢大侠指点,试一下先.
我试过您说的改动,结果是一样的,没有改变,晕死了,不知是什么原因.再次谢谢你您的建议.
jimsband
还有没有高手路过啊?停下指点一下嘛,在下不胜感激!快啊!
zwlfx
@jimsband
频率多少
unique
@jimsband
问题出在磁环上.
原因是用的磁环居里温度太低了,实测一下看是多少度的,更换成其它磁环试试看.
zcj0304
@jimsband
磁环是几K料?
jimsband
@unique
问题出在磁环上.原因是用的磁环居里温度太低了,实测一下看是多少度的,更换成其它磁环试试看.
已经解决了,谢谢大侠的指点,换了10*6*5的磁环就OK了,现在已经好了.再次谢谢各位的热心帮助!谢谢!
