企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
新手:义隆单片机编程问题
新手:义隆单片机编程问题
如何使用不带中断与PWM的单片机写出控制占空比(10%--90%)的波形??
使用的MCU是台湾义隆EM78P153(14PIN)改装的HS108N(8PIN).谢谢!
全部回复(13)
zjman
这要看你对pwm的要求如何 ?还有程序是否还有其他事件要处理,,,
bruce_jiang
@zjman
这要看你对pwm的要求如何?还有程序是否还有其他事件要处理,,,
大侠,能说清楚点么?
对PWM没什么要求,仅仅是占空比可调节就行.
程序不使用其他场合,仅使用PWM作信号.
因为那芯片无PWM功能,需要采样编写,小弟不清楚如何去写......小弟使用的还是汇编输入,C语言不会...
谢谢!
fengxz
@bruce_jiang
大侠,能说清楚点么?对PWM没什么要求,仅仅是占空比可调节就行.程序不使用其他场合,仅使用PWM作信号.因为那芯片无PWM功能,需要采样编写,小弟不清楚如何去写......小弟使用的还是汇编输入,C语言不会...谢谢!
你用了中断了没
bruce_jiang
@fengxz
你用了中断了没
您好,那芯片不具中断功能.
fengxz
@bruce_jiang
您好,那芯片不具中断功能.
有TCC中断
点点滴滴
我用PIC12C508A的单片机,编写一个软件PWM程序,是用作LED渐变的.应该适合你吧.
bruce_jiang
@点点滴滴
那应该很适合,能指导指导么?
怎么汇编出来?
谢谢!
dip-44
@点点滴滴
如果满意,买也行阿,不会过四位数吧?
正弦芯
@bruce_jiang
您好,那芯片不具中断功能.
78P153有中断!
zzlong
@dip-44
如果满意,买也行阿,不会过四位数吧?
这也要四位数哦!我99%四位数就好了!
zzlong
@zzlong
这也要四位数哦!我99%四位数就好了!
很简单,免费的,使用什么方式调整,参数什么,改变时间多少!
点点滴滴
@dip-44
如果满意,买也行阿,不会过四位数吧?
1159514896
我做的是三基色LED电子混色,渐变,跳变,还有一个无线编码2262 的解码程序,是用PIC12C508A
fengxz
@点点滴滴
1159514896我做的是三基色LED电子混色,渐变,跳变,还有一个无线编码2262的解码程序,是用PIC12C508A
我公司有AT8P53可以替换PIC12F508/509 的单片机,如有需要可以打公司电话:0755-27597669转225 冯生
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2024.12.24)
【免费申领!】热销大电流IGBT单管样品等你来拿...
电源网-天边
数字化城市,以全新视角推动社会发展
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
