企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请高手指教DC升压电源
请高手指教DC升压电源
各位老师好,我是刚上路的,我做了个电源,用在汽车上的,是汽车增光器,DC12V 输入,DC15V输出,120W,现在我按我的原理图做回了PCB板,搭了个板子,结果是4脚只有2KHZ,6脚有5V电压输出,但MOS3205不工作,电压上不去,1660的后面电压比输入电压少0.5V ,为何3205不工作?我电路有问题吗?
1157969075.sch
全部回复(4)
hwm132323
没有人做过这样的电源,我只好自已顶了
hongbin02
你好,你的一脚电路连接错误,这样你就成了一个反向放大器,电路是不可以工作的,6角5v1的稳压管拿掉,最好不用,你的3025我不知道是什么样的mos管,如果需要的话就装在r8的后面.r7,0.33的电阻过大,这样你不会有太大的电流输出要0.1一下的电阻,r4用5k1的电阻,c2不要装,c5电容过大,最好用102的电容,最好再在r2上并上一个电容,这样可以起到开灯低压预热的效果,不然的话你的摩托车灯泡的寿命会很短的.就说到这里了,有事给我联系hongbin02@163.com
hongbin02
看过了你的mos管,你的5v1的稳压管完全可以去掉,不用装的,你的工作频率有140多k,你的器件参数要小心选择哦!!要装的话就与r9并联装一个15v的好了!!
nc965
汽车发动后,电池端电压就接近15V,还用你这个?
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
100KW 的高频变压器方案
qiyonghu06
案例分享 | 光隔离探头在新能源汽车电机控制器的双脉冲测试应用实例
micsig_002
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
数字化城市,以全新视角推动社会发展
