请教关于IR1150的自供电问题
我做了一快IR1150的PFC电路板,芯片用的是外电源供电14V,工作正常,输出380V直流,现在想把它改成自供电的,不知怎样在全电压范围的下实现,特请教各位大侠们,电路图如下所示.望不吝赐教.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1158045870.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(9)
可以利用后极的开关电源提供!
mawang
@大小二琦
可以利用后极的开关电源提供!
可是在加电刚开始的时候电路输出端的电压是整流桥输出的电压,这个电压要小于380V,而1150工作后输出电压才到380V,这个电压变化范围很大,用简单的电阻分压从后极供电恐怕不行吧.
@mawang
开关电压加反馈绕组提供!
mawang
@大小二琦
开关电压加反馈绕组提供!
小弟还是想不明白,这位老兄能否给小弟详细讲解一下啊,最好能在我的电路图上画出来.小弟先谢了!!我的邮箱是mawang123456789@163.com
@mawang
不好意思!具体的电路我还没做过!我只是这样分析的!
jurda
参考 ICE1PCS01或者L4981的演示板
从PFC电感上取电,做出辅助绕组.
需要注意的是:
1,启动时候需要时间较多,通过辅助绕组为电容充电.当电容达到芯片启动电压后,IR1150启动.
2,宽电压输入情况使得固定匝数的辅助绕组产生的电压范围过大,需要稳压管.
mawang
@jurda
参考ICE1PCS01或者L4981的演示板从PFC电感上取电,做出辅助绕组.需要注意的是:1,启动时候需要时间较多,通过辅助绕组为电容充电.当电容达到芯片启动电压后,IR1150启动.2,宽电压输入情况使得固定匝数的辅助绕组产生的电压范围过大,需要稳压管.
在全电压范围下,电压范围太大了.稳压管可以承受的住这么大的电压变化范围吗?
jurda
@mawang
芯片供电也是一个范围,稳压管可以只保证不损坏芯片的最高电压.
所以稳压管并没有一直被击穿.
太渣
看不到图喃。。
