HID氙气灯,热起时经常要高压连续点火两次才能点亮
请问是什么问题?谢谢
全部回复(48)
@龙的传人
两次点火的高压是一样的,我看过了.后面能量是可以提供过去的.不过奇怪的是第一次点火并没有把灯击穿,前面第一级反激的输出电压没有跌下去.
用软性硅胶绝缘导热垫,填充线路板和铝板外壳缝隙,加快导热效果,您可以试试,我将免费为您提供技术和样板服务!谢谢!
深圳敖川/秦先生 13924669738 0755-81794130
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1159405330.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这个问题是所有HID工程师都会遇到的问题.表面上看,第一次氙灯能点亮,好像安定器就做成功了.其实要把冷态的氙灯点亮并不太难,只要高压包次级产生的高压能达到22-24千伏就能把冷灯的氙气击穿,好的新灯泡甚至只需要十几千伏就能击穿.击穿后只要能及时在氙灯两端供给足够能量的中压低频方波驱动,就能使氙灯在击穿时发生的辉光暂态过渡到弧光暂态,再过渡到稳态电弧放电,这时氙灯就能正常稳定工作了.经过大约十几秒的超功率预热,就可以逐步降低驱动电压,直到降减低到氙灯的额定功率为止.这说的是冷灯点亮过程.在冷灯状态时氙灯灯胆内的氙气压力大约是2个大气压,但是当氙灯点亮后,温度升高,灯压就会加大,再加上灯胆内的金属卤化物开始气化,此时灯胆内的压力就升得更高,一般点灯一段时间后,内胆的压力会达到10个大气压.此时如灭灯后再立即热启动,那就需要超过3万伏的高压才能把氙灯彻底击穿并过渡到弧光暂态直至到稳态电弧放电.如高压包产生的高压不够高,则也许只能使氙灯产生辉光暂态放电或只能过渡到弧光暂态,而不能顺利的进入稳态电弧放电.这就是你遇到的现象.当然这里还需要有后面紧跟的足够能量的中压低频方波的驱动.你可以这么试一下:你先在冷灯时把氙灯点亮,过半小时后灭灯,事先准备一台拆掉点灯驱动全桥电路信号源连线的安定器,灭灯后立即把热灯接上去,打开安定器,仔细观察灯胆内的跳火火花的强度和火花颜色.如在跳火时的颜色和火花很强,那就说明电压也许能达到热灯击穿的要求,如较弱则说明高压不够.当然这只是一种很“笨”的办法.最好能用配有1:1000高压探头的高速宽带存储示波器直接测量氙灯击穿舜间的高压值.为了给大家一个参考,我把Hella 安定器的冷灯击穿电压波形和热灯击穿电压波形贴出来供大家研究比较.
至于为什么你的安定器要两次点火才能亮那是因为第一次点火时氙灯已经实现了电压崩溃,转入辉光暂态,也可能进入了辉光转弧光暂态,而第二次点火提供的能量也许正好帮助氙灯进入稳态电弧放电,从而能长时间稳定点亮.当然以上说的前提是安定器能及时提供足够能量的中压低频方波驱动.也有可能虽然高压够高,但是不能及时在氙灯两端供给足够能量的中压低频方波驱动,这也是热灯不易点亮的另一个原因.
第一张是冷灯的点火电压波形第二张是热灯的点火电压波形
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1160512158.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1160512185.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@puyining
这个问题是所有HID工程师都会遇到的问题.表面上看,第一次氙灯能点亮,好像安定器就做成功了.其实要把冷态的氙灯点亮并不太难,只要高压包次级产生的高压能达到22-24千伏就能把冷灯的氙气击穿,好的新灯泡甚至只需要十几千伏就能击穿.击穿后只要能及时在氙灯两端供给足够能量的中压低频方波驱动,就能使氙灯在击穿时发生的辉光暂态过渡到弧光暂态,再过渡到稳态电弧放电,这时氙灯就能正常稳定工作了.经过大约十几秒的超功率预热,就可以逐步降低驱动电压,直到降减低到氙灯的额定功率为止.这说的是冷灯点亮过程.在冷灯状态时氙灯灯胆内的氙气压力大约是2个大气压,但是当氙灯点亮后,温度升高,灯压就会加大,再加上灯胆内的金属卤化物开始气化,此时灯胆内的压力就升得更高,一般点灯一段时间后,内胆的压力会达到10个大气压.此时如灭灯后再立即热启动,那就需要超过3万伏的高压才能把氙灯彻底击穿并过渡到弧光暂态直至到稳态电弧放电.如高压包产生的高压不够高,则也许只能使氙灯产生辉光暂态放电或只能过渡到弧光暂态,而不能顺利的进入稳态电弧放电.这就是你遇到的现象.当然这里还需要有后面紧跟的足够能量的中压低频方波的驱动.你可以这么试一下:你先在冷灯时把氙灯点亮,过半小时后灭灯,事先准备一台拆掉点灯驱动全桥电路信号源连线的安定器,灭灯后立即把热灯接上去,打开安定器,仔细观察灯胆内的跳火火花的强度和火花颜色.如在跳火时的颜色和火花很强,那就说明电压也许能达到热灯击穿的要求,如较弱则说明高压不够.当然这只是一种很“笨”的办法.最好能用配有1:1000高压探头的高速宽带存储示波器直接测量氙灯击穿舜间的高压值.为了给大家一个参考,我把Hella安定器的冷灯击穿电压波形和热灯击穿电压波形贴出来供大家研究比较.至于为什么你的安定器要两次点火才能亮那是因为第一次点火时氙灯已经实现了电压崩溃,转入辉光暂态,也可能进入了辉光转弧光暂态,而第二次点火提供的能量也许正好帮助氙灯进入稳态电弧放电,从而能长时间稳定点亮.当然以上说的前提是安定器能及时提供足够能量的中压低频方波驱动.也有可能虽然高压够高,但是不能及时在氙灯两端供给足够能量的中压低频方波驱动,这也是热灯不易点亮的另一个原因.第一张是冷灯的点火电压波形第二张是热灯的点火电压波形[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1160512158.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1160512185.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
呵呵,看来也是个高手呢,明白这些过程;示波器不错,存储量多大啊?有没有16MB?
@puyining
谢谢你,我试试后再说.
@puyining
问高手一个问题:在常温下没问题,但在65度时,热灯就点不亮
只看见灯管里有弧光,但就是不亮!请问是何原因造成的?该如何解决?
@lxylm
问高手一个问题:在常温下没问题,但在65度时,热灯就点不亮只看见灯管里有弧光,但就是不亮!请问是何原因造成的?该如何解决?
本公司是一家专业的、指定的代理商.专门从事世界著名牌日本红宝石RUBYCON品牌的电容和韩国的SAMWHA三和牌电容指定代理以及日本三菱材料的防雷系列产品、高压、大容量电容及日本著名的ALPS中国代理商,在香港有天富达国际有限公司和洛仕创力国际有限公司做为后盾.
联系人:赖建峰0755-83740852 13502835952 传真:0755-83741175 邮箱:szljf5188@163.com qq:285714648 网站:www.longland-cn.com
@puyining
普老出马,难得啊.您现在还在继续搞HID的研究还是个人兴趣?
@hid农民
我们为Hella海外分公司研发生产的安定器去年年底已通过欧盟的e-mark 认证,今年6月又应Hella总部要求发50台安定器到德国做订货前的全面质量检测.全部测试要做到12月底才能出结果.这次的经历着实让我心惊肉跳!在这里我简单列出一些以前我不敢想象的测试条件供各位高手参考.
1. 安定器常温不间断寿命试验:5000小时.
2. 安定器在各种极端条件下的可靠性试验:
其中包括:
a. -40度低温环境存储24小时后在低温环境下进行冷启动和热启动一次成功率测试
b. +105度高温存储96小时后在高温环境下进行冷启动和热启动一次成功率测试
c. 然后紧接着升温至+125度存储一小时后在高温环境下进行冷启动和热启动一次成功率测试
d. 高低温循环存储试验:-40度24小时存储后立即升至105度24小时存储,再立即降至-40度24小时,一个循环后在常温下进行各种电参数测试,并和试验前的各项电参数对比.测试冷启动和热启动一次成功率.
e. 过电压测试
f. 交换正负极测试
g. 72小时85度相对湿度89%湿热盐雾存储试验
h. 耐沙尘试验
i. 振动试验:试验条件是在振动试验台上以20赫兹到800赫兹随机变频振动,振幅10毫米,试验时间24小时.做完试验后在常温环境下进行冷启动和热启动一次成功率测试
j. 机械冲击例行试验1000次(试验条件不详),做完试验后在常温环境下进行冷启动和热启动一次成功率测试
k. 外界高压电击试验,在安定器正常工作时,用高压枪对安定器进行高压放电冲击(8KV接触放电、15KV气隙放电)100次,安定器应能正常工作,不灭灯,不闪烁.
3. 电压跌落测试:测试条件非常复杂,很难用几句话描述,总之是使用一种特殊电源给安定器供电,人为制造突发的供电电压突然跌落并立即回升,正在工作的安定器不能熄灭,具体做法可参考ISO 16750-1 和ISO16750-2 法规.我在这里贴几张图示意.
4. 电压跌落适应性试验:
就是看安定器在那一个台阶上不能正常工作了.
5.供电电压波动试验:是要看安定器在这样的供电电压下的工作表现
总之上面列出的各种测试条件就是Hella企业标准的一部分,我先走一步,自愿跳到国际标准的“练丹炉”中受了一次国际标准的煎烤,呵呵……,结果要到年底才能知晓!我没有100%的把握,但是欣慰的是,到现在为止,大部分测试都已做完,我的产品还在继续受考验中!
其中包括:
e. 过电压测试
f. 交换正负极测试
h. 耐沙尘试验
4. 电压跌落适应性试验:
@puyining
我们为Hella海外分公司研发生产的安定器去年年底已通过欧盟的e-mark认证,今年6月又应Hella总部要求发50台安定器到德国做订货前的全面质量检测.全部测试要做到12月底才能出结果.这次的经历着实让我心惊肉跳!在这里我简单列出一些以前我不敢想象的测试条件供各位高手参考.1.安定器常温不间断寿命试验:5000小时.2.安定器在各种极端条件下的可靠性试验:其中包括:a.-40度低温环境存储24小时后在低温环境下进行冷启动和热启动一次成功率测试b.+105度高温存储96小时后在高温环境下进行冷启动和热启动一次成功率测试c.然后紧接着升温至+125度存储一小时后在高温环境下进行冷启动和热启动一次成功率测试d.高低温循环存储试验:-40度24小时存储后立即升至105度24小时存储,再立即降至-40度24小时,一个循环后在常温下进行各种电参数测试,并和试验前的各项电参数对比.测试冷启动和热启动一次成功率.e.过电压测试f.交换正负极测试g.72小时85度相对湿度89%湿热盐雾存储试验h.耐沙尘试验i.振动试验:试验条件是在振动试验台上以20赫兹到800赫兹随机变频振动,振幅10毫米,试验时间24小时.做完试验后在常温环境下进行冷启动和热启动一次成功率测试j.机械冲击例行试验1000次(试验条件不详),做完试验后在常温环境下进行冷启动和热启动一次成功率测试k.外界高压电击试验,在安定器正常工作时,用高压枪对安定器进行高压放电冲击(8KV接触放电、15KV气隙放电)100次,安定器应能正常工作,不灭灯,不闪烁.做完试验后在常温环境下进行冷启动和热启动一次成功率测试3.电压跌落测试:测试条件非常复杂,很难用几句话描述,总之是使用一种特殊电源给安定器供电,人为制造突发的供电电压突然跌落并立即回升,正在工作的安定器不能熄灭,具体做法可参考ISO16750-1和ISO16750-2法规.我在这里贴几张图示意.4.电压跌落适应性试验:就是看安定器在那一个台阶上不能正常工作了.5.供电电压波动试验:是要看安定器在这样的供电电压下的工作表现总之上面列出的各种测试条件就是Hella企业标准的一部分,我先走一步,自愿跳到国际标准的“练丹炉”中受了一次国际标准的煎烤,呵呵……,结果要到年底才能知晓!我没有100%的把握,但是欣慰的是,到现在为止,大部分测试都已做完,我的产品还在继续受考验中!
@puyining
请问您是与HELLA哪个海外分公司联系的? HELLA我比较熟. 现在SCHNEIDER ELECTRIC. 方便留个联系电话.
@puyining
值得学习
也不知你是不是搞技术的,描述不清;热灯连续激发有很多原因的,高压不足的情况是其中之一,高压激发后供电不足也是一个原因;具体问题要具体分析,有条件测试一下高压,没有条件就要靠经验判断,打火的距离,火焰的的粗细,打火的响声、等等来判断;提供的数据不是很详细,没办法解释清楚.
