請高手看看這個電路的原理和計算方法 謝謝
1158195680.pdf
幾個問題,R1和C1該怎麼取值.
為甚麼我開始調的時候,C1上的電壓總是建立不起來,不能驅動MOS
另外,R13的作用是??
電路中電感的計算怎麼辦,我按照BUKE電路中的計算方法計算街過和實際的參數相差好多
全部回复(1)
heaven_meng
can't open the file
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
沈夜
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
简单的PWM式MPPT
百能电器
