please see the circuit(pdf):
L5=70uH; C34=220uF, esr=0.072; Fs=125kHz;
Vin=380V; Vea=2.5V;
H(s)=Vref/Vout=2.5/24(-19.56dB); G(s)=Vin/Vea/n---n=5.3( 28.68dB)
at 0Hz--9.5dB(28.68-19.56);
Fc=1/10 *Fs=12.5kHz;
Fesr=10kHz;
Flc=1.28kHz;
40log(Fesr/Flc)+20log(Fc/Fesr)-9.5=19.26dB (this result base on Fesr=3.6KHz );
compensation dB=19.26dB;
R61=21.5K, so R70=197K, actually R59=5k,c48//(R70,C49); determine R70=80K, then C49=159pf, C48=32pf,
I do not consider photocoupler; can not work???????
result:no C48, R70=22K, C49=0.22uf can work in 5A>9A transient load; But 0A>9A transient load is failure.
What is wrong with my calculate?
Thanks.1158212070.pdf
question about forward loop compensation????
全部回复(118)
@ihmdove
埃,象大海里的一滴水.
首先,谢谢大家的回复,请看以下说明
计算的输出电感值为85.4uH,输出电容值为8.85uF
L5=70uH 输出电感; C34=220uF, esr=0.072 输出电容值; Fs=125kHz 开关频率;
Vin=380V输入电压; Vea=2.5V振荡器三角波的幅值;
H(s)=Vref/Vout=2.5/24(-19.56dB) 我从资料上看H(s)确为这么计算的.; G(s)=Vin/Vea/n---n=5.3( 28.68dB)功率部分的传递函数,此没有写出Fesr和Flc.
Fc=1/10 *Fs=12.5kHz, 0dB 时的频率点取在开关频率的1/10
Fesr=10kHz;输出电容产生的0点
Flc=1.28kHz;输出电感和输出电容产生的极点.
40log(Fesr/Flc)+20log(Fc/Fesr)-9.5=28.14dB;在Fc时所需补偿的增益.
@morning
哦.老天..你用431的那个参考电压去和输出电压作比,然后就是H(s)????呵呵,想做环路补偿分析,请先搞清楚交流分析和直流分析...不然都是白做了..
呵呵,请教,您说应该怎么些整个环路的传递函数?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1158318754.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@ihmdove
呵呵,请教,您说应该怎么些整个环路的传递函数?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1158318754.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
请搜索论坛相关帖子.都说的很明白了...
@ihmdove
首先,谢谢大家的回复,请看以下说明计算的输出电感值为85.4uH,输出电容值为8.85uFL5=70uH输出电感;C34=220uF,esr=0.072输出电容值;Fs=125kHz开关频率;Vin=380V输入电压;Vea=2.5V振荡器三角波的幅值;H(s)=Vref/Vout=2.5/24(-19.56dB)我从资料上看H(s)确为这么计算的.;G(s)=Vin/Vea/n---n=5.3(28.68dB)功率部分的传递函数,此没有写出Fesr和Flc.at0Hz--9.5dB(28.68-19.56);Fc=1/10*Fs=12.5kHz,0dB时的频率点取在开关频率的1/10Fesr=10kHz;输出电容产生的0点Flc=1.28kHz;输出电感和输出电容产生的极点.40log(Fesr/Flc)+20log(Fc/Fesr)-9.5=28.14dB;在Fc时所需补偿的增益.
我用type 3补偿,仍不成功,不知什么地方出了问题,急ing....
@hereliu
只有参数配置好了才会成功.隔离型的由于光耦及431的限制,带宽不可能做得很宽,所以建议把输出电容加大.22A的输出电流,用2200uF的电容不算贵.输出电感有30uH就足够了,用不了那么大.小电感大电容将会拥有更好的动态响应.另外,D30应串接一个电阻,否则,从轻载突变到重载,输出电压可能掉下很多.
正常的输出电流是9A, 22A只需维持200us, “D30应串接一个电阻”,串多大电阻呢?我明天去试一下,增大电容,减小电感,其他参数不用变么?
变压器对回路补偿有什么影响?
我对整个环路的传递函数还没完全了解,判断不出该用哪个?也不知该用type 2 还是type 3 去补偿,请前辈指点.
用第16帖上的传递函数正确么?
谢谢!希望得到您的回复.
变压器对回路补偿有什么影响?
用第16帖上的传递函数正确么?
谢谢!希望得到您的回复.
@ihmdove
正常的输出电流是9A,22A只需维持200us,“D30应串接一个电阻”,串多大电阻呢?我明天去试一下,增大电容,减小电感,其他参数不用变么?变压器对回路补偿有什么影响?我对整个环路的传递函数还没完全了解,判断不出该用哪个?也不知该用type2还是type3去补偿,请前辈指点.用第16帖上的传递函数正确么? 谢谢!希望得到您的回复.
第16贴是没道理的.不知你从哪里弄来得规格书,我在TI的网站可没看到这种计算.电流型变换器,Vc和输出电压没有对应关系.D30串几百到几k的电阻,具体根据实验确定,你可先用1k试验一下.如果想有更快的动态效果,R70可大些,当然也不能太大,否则相频特性会变差.
@hereliu
谢谢你的回复,第十六贴的pdf就是UCC38500(pfc+pwm)的datasheet.
那H(s)=Vref/Vout=2.5/24(-19.56dB) ; G(s)=Vin/Vea/n---n=5.3( 28.68dB)功率部分的传递函;输出部分是esr 零点/Rload极点 还是esr 零点/LC双极点?这些对么?平均电流型和峰值电流型,电压型在传函上区别是?
D30串电阻我还没有测试,但我认为这部分只会影响过流保护的快慢,明天去测.
怎么判断环路已稳定?
我现在的做法是:R70=21k,增益变大,R68=1K,R61//10nF,L5从70uH 变到60uH,输出电容增大到1000uF,基本满足9A到15A 的要求动态.但还是不确定环路是否ok.
many thanks
怎么判断环路已稳定?
many thanks
@ihmdove
谢谢你的回复,第十六贴的pdf就是UCC38500(pfc+pwm)的datasheet.那H(s)=Vref/Vout=2.5/24(-19.56dB);G(s)=Vin/Vea/n---n=5.3(28.68dB)功率部分的传递函;输出部分是esr零点/Rload极点 还是esr零点/LC双极点?这些对么?平均电流型和峰值电流型,电压型在传函上区别是?D30串电阻我还没有测试,但我认为这部分只会影响过流保护的快慢,明天去测.怎么判断环路已稳定?我现在的做法是:R70=21k,增益变大,R68=1K,R61//10nF,L5从70uH变到60uH,输出电容增大到1000uF,基本满足9A到15A的要求动态.但还是不确定环路是否ok.manythanks
又去TI网站找了一下,确实找到了这份规格书,但是,还是那句话,电流控制型这样算是错误的.
采用电流型控制后,Lc不再有双极点而是单极点了,所以从理论上说电流型控制不需要三型补偿,二型就可以了.但是,加了c50后,实际上又增加了一个极点,D30上不串电阻,二型补偿可能很难.在d30串电阻,就是增加零点补偿.
电压型和电流型的区别主要在那个Gco(S),那个是电压型的,电流型地应是Gco(s)=Io/Vc而不是Vo/Vc,这里的Io不是负载电流,而是输出电感上的电流,不过实际上它的平均值就是输出电流.
做动态时,输出电压恢复到稳态时比较光滑,没振荡,或者只振荡一次就恢复到稳态,说明环路比较稳.如果振荡好几个周期才恢复正常,说明就有问题了.
