![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1158287015.gif)
倍压整流电路原理探讨(有图的!!!经典教学 一)
各位好下图为一倍压电路可工作在两个电压范围,其实怎么工作的原理我一直很郁闷,在此大家来探讨一下其工作原理.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1158287015.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(14)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1158682420.gif)
如圖所示:當輸入電壓為180~264V時,斷開S1,此電路即是最常用的整流電路.當輸入電壓為90~132V時,閉合S1,此時的電路,當為正半周時,C1充電,當為負半周時,C2充電.一個周期過后,C1 C2上同時充有90~132V的電壓,它們又是串聯的,所以C1 C2兩端的輸出電壓就為C1或C2上的電壓的二倍!
個人見解,可能有漏洞,請指正!
@huzhenhua
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1158682420.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">如圖所示:當輸入電壓為180~264V時,斷開S1,此電路即是最常用的整流電路.當輸入電壓為90~132V時,閉合S1,此時的電路,當為正半周時,C1充電,當為負半周時,C2充電.一個周期過后,C1C2上同時充有90~132V的電壓,它們又是串聯的,所以C1C2兩端的輸出電壓就為C1或C2上的電壓的二倍!個人見解,可能有漏洞,請指正!
這是半橋 PC電源 最常的倍壓電路
@huzhenhua
我们用的就是这个电路
@xuegang
那么,LED,和chenbao,的意思是说上述的倍压电路没有错误了吗,其工作原理是?请指教一下.谢谢!
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1159239229.gif)
1 开关接通后电路处于倍压整流状态.
2 此时D2,D4可以去掉.
3 D1,D3在输入的正负半周分别对C1,C2充电.
4 C1,C2串联对负载供电,设C1,C2上的电压都能保持在输入交流的峰值,如:AC110V*1.414=155VDC,C1,C2电压相加就是310V.
@st.you
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1159239229.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);"> 1 开关接通后电路处于倍压整流状态. 2 此时D2,D4可以去掉. 3 D1,D3在输入的正负半周分别对C1,C2充电. 4 C1,C2串联对负载供电,设C1,C2上的电压都能保持在输入交流的峰值,如:AC110V*1.414=155VDC,C1,C2电压相加就是310V.
感谢你的讲解
@st.you
那么我之前上传得确实是错误的喽,嗨真是的,竟然还有这种错误,这是来自于ON设计上的一个电路.误导了好一会,本来就很晕,这么就给我搞得更晕了,哈哈,谢谢各位的发帖呀,希望此网永存!!!!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1159276731.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1159276731.gif)
