企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教:反激变压器
请教:反激变压器
n为初次级匝比
“n减小就减少了咱空度,减少峰值开关电压和峰值整流电流,但是增加了峰值开关电流和峰值整流电压”这句话何解?
全部回复(17)
greatcn
http://bbs.dianyuan.com/topic/109424
http://bbs.dianyuan.com/topic/109220
http://bbs.dianyuan.com/topic/108435
lijun4545
@greatcn
http://bbs.dianyuan.com/topic/109424http://bbs.dianyuan.com/topic/109220http://bbs.dianyuan.com/topic/108435
简单
evdi
@lijun4545
简单
峰值开关和峰值整流有何区别?
greatcn
@evdi
峰值开关和峰值整流有何区别?
整流出来的电流我在我的帖子的某个图中详细的给出过,请查询一下.
整流电流不是连续的,是断续的.因为你要给整流出来的电解电容充电,只有当你出来的整流电压高于电解电容两端电压的时候才充的进去.
所以,整流电流这个时候才存在.
只有加PFC的时候,电流波形才与电压波形接近,任何情况下使负载呈现阻性使得峰值电流减小很多,减小了应力.
再者,那个尖峰分解之后有很多高频成分,这些高频成分本身也是干扰源.
fly_sky
语言很不规范,不太明白说的什么意思
kgbc
对开关管来说,n小了,反射电压低了(= n*Vo),管子的电压应力也就小了 (未考虑漏感造成的尖峰),另一方面,D小了,管子的峰值电流就大了,因为是成反比的.
对整流管而言,n小了,次级反向电压大了 (= Vin/n),管子的反向电压应力也就大了,接着是次级电流的占空比 (= 1-D,以续流模式计) 大了,管子的峰值电流便小了.
evdi
@kgbc
对开关管来说,n小了,反射电压低了(=n*Vo),管子的电压应力也就小了(未考虑漏感造成的尖峰),另一方面,D小了,管子的峰值电流就大了,因为是成反比的.对整流管而言,n小了,次级反向电压大了(=Vin/n),管子的反向电压应力也就大了,接着是次级电流的占空比(=1-D,以续流模式计)大了,管子的峰值电流便小了.
"D小了,管子的峰值电流就大了,因为是成反比的."这句话不理解,Ip=UiTon/Lp,Ton小了为什么Ip会大了?
kgbc
@evdi
要弄清楚,Ip是因,Lp是果,不要拿起公式就用,要明白它的物理意义啊.
evdi
@kgbc
还是不明白为何,Ip是因,Lp是果了
evdi
@kgbc
不明白,为何Ip是因,Lp是果了
evdi
@kgbc
不明白为何Ip是因,Lp是果
evdi
@kgbc
还是不明白,请指点,为何D小了Ip会大了.
kgbc
@evdi
以断续模式来说 (续流模式的道理也一样),输入电压和功率恒定下,输入电流的平均值 (=D*Ip/2) 一定不变,所以D小了,Ip便大了;Ip 大了时,Lp 便要相应调低,否则Ip 无法增大,理论上是先有Ip, 后有Lp.
evdi
@kgbc
以断续模式来说(续流模式的道理也一样),输入电压和功率恒定下,输入电流的平均值(=D*Ip/2)一定不变,所以D小了,Ip便大了;Ip大了时,Lp便要相应调低,否则Ip无法增大,理论上是先有Ip,后有Lp.
但是我们在设计时,是当输入电压最小而负载最大时,使D最大时进行下面参数的计算.那么当着个D最大时,峰值电流是不是最大?
kgbc
@evdi
先回答你第15帖的这个问题,如果是断续模式,n,Dmax和功率已定时,Ip将恒定不变,只有D随输入电压而变.
回到最先第一帖,那是比较在不同的n(和Dmax) 的情况下,Ip的变化,结论是Dmax小时,Ip便大.
两个问题,两个答案啊
evdi
@kgbc
先回答你第15帖的这个问题,如果是断续模式,n,Dmax和功率已定时,Ip将恒定不变,只有D随输入电压而变.回到最先第一帖,那是比较在不同的n(和Dmax)的情况下,Ip的变化,结论是Dmax小时,Ip便大.两个问题,两个答案啊
非常感谢,这个问题的确很头疼,不过有些眉目了.那么为什么设计时要计算是在Dmax时的Lp和Ip呢?
kgbc
@evdi
因为要满足Dmax 时的最坏请况啊
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
为什么现在电流馈电型双向DCDC谐振变换器的研究这么少?
dy-lTglSKSz
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
