LED照明 中国好方案
请问各位前辈一个关于节能灯的问题,不胜感激!
我发现单位里走廊上的节能灯一直在闪烁个不停,而且亮度也没有正常时的亮,请各位前辈帮我分析一下原因,不胜感激!
注:灯是正常开着的时候闪闪烁的!
全部回复(13)
是怎么闪的?是开着灯闪呢还是关了灯闪?
cixiztk
是正常开着的!谢谢回复!
cixiztk
@13411683094
是怎么闪的?是开着灯闪呢还是关了灯闪?
闪的速度很快的!是正常开着的!谢谢回复!
cixiztk
怎么没有人知道吗?不会吧?期待高手给我解答!
2006tyb
我认为闪的原因有种可能:第一;整流的1N4007其中一个脱焊,第二;滤波电解失效.
@cixiztk
应该是二极管脱焊了,或者隔直电容击穿了
zhdengineer
@2006tyb
电解的可能性比较大
abcd987
@zhdengineer
电解的可能性比较大
我觉的应该是电感的问题
@zhdengineer
电解的可能性比较大
如果是电解的话,那三极管早烧掉了.
zcj0304
开关一下是不是又正常了?
照明书店
灯管的寿命到期了.
凡平
解剖一下岂不真相大白?
bett
@13411683094
如果是电解的话,那三极管早烧掉了.
修过一个灯,点灯时闪烁,更换电解电容后正常.分析是电解电容高温长时间工作后变差.
开关电源基础知识分享(一)
砖一谈芯
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
