谁能提供一款可以用于DC/DC buck电路的电压型PWM控制芯片
现在市场到处都是电流型控制芯片,而没有电压反馈型的PWM控制芯片.
我现在正在做一个充电器(输入300~230VDC,输出220V/10A),需要恒压限流,如果用UC3842,总感觉电压的控制不好处理,利用电压反馈引脚稳定电压不好处理,在建立数学模型的时候,对电压闭环很难描述,只能有一个大体的把握,没有根据
我正在考虑用分立器件搭一个三角波,然后用电压、电流双闭环实现稳压限流,如果大家有什么好的提议,请指教...
全部回复(7)
简单
电压型的PWM芯片都已经过时了,当然很少.
假如你真的需要纯电压型的PWM芯片,可以使用SG3524或tl494.假如真的想用3842的话,把3脚接一个0.5~0.8V的稳定电压,就是一个电压型的芯片了.
你到底是想做一个产品还是做一个试验,除了在一些非常低成本的场合,会用分立元件做RCC变换器外,没有人会用分立器件搭一个三角波,然后用电压、电流双闭环实现稳压限流的.用分立元件做可靠性又低,价格又贵.
你觉得用3842的电压环很难描述,再告诉你一个方法, 把2脚悬空, 直接把你的电压电流反馈接刀1 脚,就可以避开芯片内部的运放了.你想怎样都行.
@gwwater
简单电压型的PWM芯片都已经过时了,当然很少.假如你真的需要纯电压型的PWM芯片,可以使用SG3524或tl494.假如真的想用3842的话,把3脚接一个0.5~0.8V的稳定电压,就是一个电压型的芯片了.你到底是想做一个产品还是做一个试验,除了在一些非常低成本的场合,会用分立元件做RCC变换器外,没有人会用分立器件搭一个三角波,然后用电压、电流双闭环实现稳压限流的.用分立元件做可靠性又低,价格又贵.你觉得用3842的电压环很难描述,再告诉你一个方法,把2脚悬空,直接把你的电压电流反馈接刀1脚,就可以避开芯片内部的运放了.你想怎样都行.
用3842也可以啊
要实现稳压限流不需要搭三角波,只要避开3842的误差放大器,在外面用两个运放搭双环
然后敏感电压直接输入1脚.
然后敏感电压直接输入1脚.
@sometimes
用3842也可以啊要实现稳压限流不需要搭三角波,只要避开3842的误差放大器,在外面用两个运放搭双环然后敏感电压直接输入1脚.
谢谢两位,也多谢“电源”等其他几位兄弟的支持~
我现在已经确定方案了,芯片还是用的UC3842,控制是采用电压电流双闭环,PI调节,仿真可以达到比较好的效果,不过输出电容要求比较大一些,C 〉516uF(计算值),不过还好,不是太大,考虑到电解电容的特点,选用稍大一点的输出滤波电容,输出有+-1V的波动,这些都是计算值.
理论上是这样,实际上可能会有较大的差别,等板子出来再调着看吧
希望以后这个论坛能帮助更多像我这样的新手找到解决问题的办法
再次感谢各位的帮忙~
再次感谢各位的帮忙~
@我爱蓝天
谢谢两位,也多谢“电源”等其他几位兄弟的支持~我现在已经确定方案了,芯片还是用的UC3842,控制是采用电压电流双闭环,PI调节,仿真可以达到比较好的效果,不过输出电容要求比较大一些,C〉516uF(计算值),不过还好,不是太大,考虑到电解电容的特点,选用稍大一点的输出滤波电容,输出有+-1V的波动,这些都是计算值.理论上是这样,实际上可能会有较大的差别,等板子出来再调着看吧希望以后这个论坛能帮助更多像我这样的新手找到解决问题的办法再次感谢各位的帮忙~
你的buck电路做好了吗
我是一个dc-dc初学者,现在正要做一个buck电路,能给提些建议吗,在此不胜感激!
@gwwater
我想问一下,3842的3脚是电流采样端,如果接恒定的电压就不需要产生进行比较的三角波,是通过前面的放大电路直接对RS触发器进行调制?这种方法用过吗,另外误差放大电路是用的内部放大器吗?
