锂电池的剩余容量和电压的对应关系
请教:锂电池的剩余容量和电压有什么的对应关系吗?有公式吗?他们之间通过什么可以联系在一起.谢谢
全部回复(8)
dadodo
找些锂电池的放电曲线看看,你就能发现其中的关系
azhu
锂离子电池开路电压与电池容量的对应关系
  百分比是电池的剩余容量,右侧是对应的电池的开路电压(OCV).
  100%----4.20V
  90%-----4.06V
  80%-----3.98V
  70%-----3.92V
  60%-----3.87V
  50%-----3.82V
  40%-----3.79V
  30%-----3.77V
  20%-----3.74V
  10%-----3.68V
  5%------3.45V
  0%------3.00V
此为空载时静止状态对应,若在充电或放电时,应增加补偿.
wpeng
@azhu
锂离子电池开路电压与电池容量的对应关系    百分比是电池的剩余容量,右侧是对应的电池的开路电压(OCV).  100%----4.20V  90%-----4.06V  80%-----3.98V  70%-----3.92V  60%-----3.87V  50%-----3.82V  40%-----3.79V  30%-----3.77V  20%-----3.74V  10%-----3.68V  5%------3.45V  0%------3.00V此为空载时静止状态对应,若在充电或放电时,应增加补偿.
谢谢了!!!
mayfay
@azhu
斑竹的意思就是
假如电池一直放着,电池的端电压也会下降,电池电压下降是不是意味着容量的损失.
请赐教!
zjulmy
@azhu
这个关系难道对于所有的锂电池都适用吗,对于不同材料,不同厂家的都是一样,还有这个百分比是对应于初始的容量吗?如果电池已经循环过很多次也同样使用吗?
请赐教!
xjh203
@zjulmy
这个关系难道对于所有的锂电池都适用吗,对于不同材料,不同厂家的都是一样,还有这个百分比是对应于初始的容量吗?如果电池已经循环过很多次也同样使用吗?请赐教!
严格的说不能适合所有的锂离子电池,特别是国产的电芯和进口的区别.但是差别不大,本来根据电压来判断电量就是很模糊的.
azhu
@mayfay
斑竹的意思就是假如电池一直放着,电池的端电压也会下降,电池电压下降是不是意味着容量的损失.请赐教!
电压与剩余容量的确有一定的对应关系.
内阻也是如此,但此种测量方式都是不精确的测量容量方法.
库仑计算法上再结合其它方法就会比较精确了.
lmmm
@mayfay
是的,这就是传说中的电池自放电.
