产品/供求资讯
请教9013等三极管进厂检验标准怎么出
请教9013等三极管进厂检验标准怎么出
我所在公司正从不正规到正规化,原来没有进厂检验文件,9013等在无特殊要求时,需出一个通用的指导检验工作的文件,比如最大VCEO应怎么检测等,我不是做检验的,但老板要我出要求,没办法,希望大家支持!!我们主要有晶体管图示仪,示波器,稳压电源等
全部回复(6)
zhb0002
用图示议就可以检测几乎所有晶体管参数.BVCEO是比较关键的,可以定一个电流基准,比如10uA,看看加到多大电压时CE之间电流达到10uA.另外hFE也比较重要,可以定一个Ib,比如10mA,看看hFE是多大.另外可能Vce(sat)比较重要,可以定IC=100mA,Ib=10mA,看看Vce是多少.当然这些测量只能抽样测,要不断的拧旋钮,不可能和器件工厂一样全数检查,那需要专业检测机.
天使的诱惑
@zhb0002
9013也要检测???你们公司的电阻,,电容要检测吗?
zhb0002
@天使的诱惑
我们是做三极管的,当然要检测.对于用户应该不用检测就可以,当然比较著名的企业也要抽检资材.
xing1234
先谢谢大家!!!!我只是以点概面,比如13003我们在进厂时不可能不检,如果遇到不良品一出来就上K,参数我也比较清楚,图示仪基本会用.一是9013之类无特殊要求的,一般是否都免检,如果要检的话,检那些项目?二是13003等较特殊的,要检那些呢!另外文件的格式有范本没有,谢谢!!这个事到底该不该技术部(包含开发)来出,到底是属于设计文件还是工艺文件??我实在没弄明白.谢谢各位了!!
xing1234
@zhb0002
谢谢!!
xing1234
公司多是从经销商手中进货,力求便宜,我们也曾遇到过D882出问题,换个批次的就好了.有时用图示仪测出的参数能用于与厂家交涉吗?厂家给出的参数有很多条件.如室温,等,而且我们的图示仪没有送检.
100W DC/DC 电源
朝阳之星
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
