求助,解决89s52的一个关于中断的问题
我最近做了一个自傲程序,要求外部中断触发,然后启动定时中断输出一个特殊波形,这个波形是根据查表法得到的.其实主要要求是输出的波形和外部触发脉冲是同步的.现在面临的问题是我的外部触发脉冲不是十分定时,前后可能差一毫秒或半毫秒的,但表格中的数据是一定的,所以虽然我定时输出波形,有时输出波形要长于实际时间,有时又断于实际时间,这时要求不管波形输出完整与否,必须在外部中断到达后重新输出波形,上一个输出的波形以后不再输出,这个问题怎么解决?,不知说清楚了没有,要是有兴趣的话发emails:zhangruiping@emails.bjut.edu.cn,qq:64892932
