奇怪的问题,ac-dc电源短路
做了个ac24v-dc12v,电路请看图.用直流15v输入电路工作正常没有问题,输入交流24v就短路了,还很严重空气开关都跳闸了,但是电路没有烧,接直流还是可以工作.搞不懂怎么会事.开关电源IC用的是LM2575固定12v输出.桥堆现在用的是MB6s1158888966.pdf
全部回复(10)
power3008
加个整流电路呀
njyd
整流桥堆脚有没有接错?
3_14159
@njyd
整流桥堆脚有没有接错?
桥堆一臂损坏
mahui625
自己检查了没有接错,桥堆和没使用的样品对比过没有坏的可能.换了新的桥堆还是一样的.power3008的加整流电路是什么建议,我这里都加了,还要加那样的整流??不解.
mahui625
@mahui625
还有接24v交流不带负载时电源不短路,带负载就短路了.空气开关跳闸.
@mahui625
你负载是多少?
power3008
@mahui625
不好意思,我以为你没加整流,那会不会是你的AC输入电流太小了.
njyd
@mahui625
  他可能是没看见你的整流电路.
  你把整流滤波电路和2575分开,看整流电路加个假负载(相当后面于开关电源所需的电流)看有没有问题.
李绍波
肯定是你的交流地与直流地搞到一起了......
yyl88176535
@李绍波
很简单的分析一下,你是把直流放哪输入?如果是整流桥后的话,就把2576的输入端断开,在这接个负载看,你这前级有没有问题就ok
