恒流输出的问题
大家好:
我有一个电源方案,需要恒流稳压供电,空载时稳定在28V,负载是恒定在0.7A(负载变化范围为4V~28V)
输入AC85V~265V.不知大家认为这个要求能做到吗?
恒流输出的问题
全部回复(26)
一个很简单的恒流电路
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1063682030.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
利用三级管的Vbe节电压,热敏电阻温度补偿
Rsen作为电流取样电阻和热敏电阻进行电流的取样
Rs*作为电压补偿,补偿光藕必需的工作电压(光藕的工作电压至少保证1.2V)
这样当短路的极限限流出现时,电路保证在回路中有足够的电压给光藕工作用,开关电源才能正常进行工作
当然,这种精度相对较差,在精密限流中不适用
要求不高时,特别是低成本很多采用.
要求不高时,特别是低成本很多采用.
一个更简洁的限流电路
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1063683093.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这个更简洁,连三级管都不要,但是有一定极限性
主要利用光藕中发光二极管的工作电压是恒定的的原理,Rsen上的压降和光藕一样.所以不要热敏了
当然,主要是对于开关电源初级不需要太多电流的情况而定的.
看看,如果要求不高,节约了多少成本?
看看,如果要求不高,节约了多少成本?
@yin
不会吧!3脚是2.6V参考基准电压,和2脚3比较是稳压输出,再由R7、R8分压到6脚做为基准电压,和5脚R9上的电压比较恒流的.
这个电路如何?
输出电压加在FIN+与FIN-之间,负载接在三极管的C与FIN+间.相当于把电流的控制部分和开关电源独立开来
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1063684550.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@ridgewang
这个电路如何?输出电压加在FIN+与FIN-之间,负载接在三极管的C与FIN+间.相当于把电流的控制部分和开关电源独立开来[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1063684550.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
岂不是再加一个串联稳压电源?
岂不是再加一个串联稳压电源?效率和体积也太差了一点吧!
@censtar
一个更简洁的限流电路[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1063683093.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这个更简洁,连三级管都不要,但是有一定极限性主要利用光藕中发光二极管的工作电压是恒定的的原理,Rsen上的压降和光藕一样.所以不要热敏了当然,主要是对于开关电源初级不需要太多电流的情况而定的.看看,如果要求不高,节约了多少成本?
我要恒流
老兄,我要恒流,而且公差不超过5%,不要限流.有没有好限流的方案.
@censtar
老兄,你这个电路能实现恒流吗?恒流域精度有多少?
@censtar
如果我要做5V500MA,元件应该怎么选取?请指点
