企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
新手上路:电容的的作用
新手上路:电容的的作用
请问在线性电源输出端的10u电解电容和0.1u贴片电容各自的作用是什么?
全部回复(47)
大力神
滤波
asm
都是滤波,电解电容低频性能好一些,而陶瓷电容高频性能好一些,通常把它们并在一起,组成一个滤波电路.
guanweic
@asm
稳压
asm
@guanweic
稳压
严格意义上应该是滤波,线性电源也有100Hz或120Hz的纹波.稳压是依靠电压反馈环来完成的.
yellcow
@asm
这位高人,能否说的具体一点?谢谢了.低频性能和高频性能指的是什么?
yellcow
@大力神
滤波
大大,两个都是滤波,为什么还要用2个啊,不是增加COST了吗?
yellcow
@asm
两个电容组成滤波网络,各自的作用是什么呢?
俺认为一个是低频滤波,另一个是高频滤波,这样会时滤波效果更好,是吧
asm
@yellcow
我不是什么高人,象雪斑竹等才是我们学习的榜样.
滤波与容量和ESR有关,一般来说电容容量越大,ESR越小滤波效果越好.
比如100UF的电解电容,在100kHz时,容量可能只有1UF,而且ESR大.0.1UF的陶瓷电容,在100kHz时它的容量变化很小,而且ESR小.这样0.1UF的陶瓷电容滤高频的性能比100UF的电解电容要好得多.而低频时电解电容的容量大就显示出优点来.
yellcow
@asm
我不是什么高人,象雪斑竹等才是我们学习的榜样.滤波与容量和ESR有关,一般来说电容容量越大,ESR越小滤波效果越好.比如100UF的电解电容,在100kHz时,容量可能只有1UF,而且ESR大.0.1UF的陶瓷电容,在100kHz时它的容量变化很小,而且ESR小.这样0.1UF的陶瓷电容滤高频的性能比100UF的电解电容要好得多.而低频时电解电容的容量大就显示出优点来.
大大太谦虚了,俺是新手,最近才开始搞主机板设计的.ESR应该是电容高频时候表现出来的特性吧?况且我认为两个电容并联也有利于减小ESR啊!
yellcow
大大能不能告诉我,低频滤波和高频滤波分别是怎么实现的?
asm
@yellcow
是的,并联有利于减小ESR的影响.你不是专门发了一个关于电容的贴子吗?
yellcow
@asm
那个讨论区没有人去啊!
@yellcow
俺也是新手,低频滤波、高频滤波当然是通过它的电容值的不同,使的截止频率也不同,一个相当于“粗调”一个相当于“微调”.
大力神
上面所说的10uF电解和0.1uF贴片滤波原理是不同的,
电解是通过电容的蓄能特性滤波,而贴片是通过电容通交隔直特性来消耗高频纹波来达到滤波功能.(电容在交流电下是有容抗的,他和他的容量,频率成反比)
yellcow
大大的意思是不是:电解电容的截止频率低,相当于粗调,贴片电容截止频率高,相当于细调,是吗?
yellcow
@大力神
上面所说的10uF电解和0.1uF贴片滤波原理是不同的,电解是通过电容的蓄能特性滤波,而贴片是通过电容通交隔直特性来消耗高频纹波来达到滤波功能.(电容在交流电下是有容抗的,他和他的容量,频率成反比)
谢谢大大!能再详细讲解一下两种滤波的原理就更好了!
大力神
@yellcow
电解滤大波.贴片滤小波.可以说一粗一细.但粗调细调用在这里不合适.
大力神
@yellcow
电容两端的电压是不能突变的,当输入电压高时,它会吸收电量,以达到电压平衡,这是一个充电的过程;当输入电压低时,为了达到电压平衡,它就会放电.当一个脉动的电压经过电容时,电容就会这样一充一放,所以脉动电压经过它后,就会变的相对平稳(电容容量要足够大).这就是电解滤波的原理.
yellcow
@大力神
大大,贴片电容又是怎么实现滤波的呢?
大力神
@yellcow
大大,贴片电容又是怎么实现滤波的呢?
贴片它就相当于一个电阻,把高频的纹波电压给消耗掉.
yellcow
@大力神
请问电容的ECR指的什么?是高频时候表现的电阻还是低频时候?ECR对电容的性能有什么影响? 我们滤波的时候,ECR有影响吗?
大力神
@yellcow
请问电容的ECR指的什么?是高频时候表现的电阻还是低频时候?ECR对电容的性能有什么影响?我们滤波的时候,ECR有影响吗?
是ESR吧?
yellcow
@大力神
是ESR吧?
对,嘿嘿ESR.
yellcow
@大力神
是ESR吧?
请问电容的ESR指的什么?是高频时候表现的电阻还是低频时候?ESR对电容的性能有什么影响? 我们滤波的时候,ECR有影响吗?
@大力神
是不合适,感觉有一点点相似,形象嘛
大力神
@yellcow
请问电容的ESR指的什么?是高频时候表现的电阻还是低频时候?ESR对电容的性能有什么影响?我们滤波的时候,ECR有影响吗?
ESR是是指电容的并联等效电阻,上面第10贴ASM有说过.
yellcow
@大力神
大大,是高频时候表现的电阻还是低频时候?
大力神
2004-09-20 13:14
@yellcow
高频呀.ASM有说嘛.
yellcow
2004-09-20 14:12
@大力神
高频呀.ASM有说嘛.
谢谢了!
电源功率补偿控制柜中电流互感器的安装位置
dy-MNDZ4zLM
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
求助,buck电路用变压器代替电感,漏感能量无法释放
dy-M9QujxHC
Buck电源占空比计算公式的疑惑
闻太师1
反激电路ds电压过高求大佬帮助解答
Mofe
