我有一只12V12AH的电池,开路电压12.5V
带5A的负载,马上下跌到11.8V
20分钟以后,电压就跌到9.42V
但到达9.42V以后,需要90分钟才下跌到9.25V
估计是电池内部有单格短路,这种电池可以组合成36V的电池使用吗?使用上要注意什么问题?怎么充电呢?
12v12AH的电池,单格短路可以用吗?
全部回复(5)
@蓝猫大哥
找到落后格,在两端连接处钻3MM的洞,用自攻丝连上电线断路这格当10V电池用!
发热的单格已经找到,但经过多次修复,改善不大,反充也试过,也解决不了问题,本来一格出问题倒没有什么,不过充电的时候有点麻烦,充电的时候,3块电池电压不一样.我再修复一下,看能否修复,如果不能修复,我准备用以下的方法,请,以下方法是否可行!{
首先将损坏的单格短路,准备用电钻钻2个孔,然后短接,但不知道改怎么样把里面的液体抽完,还是填石灰进去哦?如果用自攻螺丝紧固的话,是否会很快被腐蚀?W;^3w
因为短接损坏的单格后,电压从36V降到了34V,充电器也要相应的把电压调低2V,不知道串联3只5A以上的整流二极管降压2.1V的方法是否可行?望指点为谢!:
@yeniu
发热的单格已经找到,但经过多次修复,改善不大,反充也试过,也解决不了问题,本来一格出问题倒没有什么,不过充电的时候有点麻烦,充电的时候,3块电池电压不一样.我再修复一下,看能否修复,如果不能修复,我准备用以下的方法,请,以下方法是否可行!{首先将损坏的单格短路,准备用电钻钻2个孔,然后短接,但不知道改怎么样把里面的液体抽完,还是填石灰进去哦?如果用自攻螺丝紧固的话,是否会很快被腐蚀?W;^3w因为短接损坏的单格后,电压从36V降到了34V,充电器也要相应的把电压调低2V,不知道串联3只5A以上的整流二极管降压2.1V的方法是否可行?望指点为谢!:
充电器需要下调2.35~2.4V.
控制器切断电压下调1.75V
控制器切断电压下调1.75V
