请教PI工程师
前几天使用TOP226Y设计一款开关电源,三路独立输出:(+5V、1A)(+24V、3A)(+12V、0.2A),设计出的高频变压器资料为:EI33、Np=32、Ns1=6、Ns2=2、Ns3=4、NB=4,反馈电路形式为TL431+PC817,试验的结果空载时,电压输出偏高太多,而且PC817发烫!
请问:怎样改进这个电路的参数?谢谢!
全部回复(10)
qqzhu889
这款开关电源的输入电压为150VAC-265VAC!
TOP226Y是PI公司的TOP第二代产品,现在TOP第四代产品都已经有好几年了.PI鼓励客户用第四代的TOP,主要用性能好,价格会更有优势.
qqzhu889
@powerint_emi
主要是芯片已经被定下来了!
@qqzhu889
主要是芯片已经被定下来了!
你是工程师,不是你来定的吗?你要知道很多公司,比较老的产品都被取代了,不在生产.虽然PI的老产品一直都没停过,但其性价比就不能和新产品比了.
光藕次级取电来自哪里?
qqzhu889
@powerint_emi
光藕次级取电来自哪里?
主要这边是个实验室,我们是给别的公司开发的,所以芯片定下来了!
光藕是从+5V取电的!三路电源不共地!谢谢!
@qqzhu889
主要这边是个实验室,我们是给别的公司开发的,所以芯片定下来了!光藕是从+5V取电的!三路电源不共地!谢谢!
我们同事已经劝你不要用22X系列,如果你非要用,就加点假负载吧.老的产品没有降频功能,并且有最小占空比.另外看一下空载时供电绕组电压够不够,如果低于8V,也可能产生你说的现象.
@powerint_cec
反馈取样从哪路取的?方便的话原理图发上来看看.变压器结构不好,交调也会差.
songzh
EI33估计太小了吧.可能你的钳位电路烧了.
qqzhu889
@songzh
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1159695787.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
现在重新绕了一款高频变压器,也是EI33的磁芯,+24V是可以调节出来的,但是是通过在光耦的发射极接了一个电阻才调节出来的.另外当接入负载时,+24V输出为接近0V,+5V输出端接入负载时,输出也是接近0V.
另外,请问各位工程师,反馈电路中的电阻怎么取才合适?
谢谢!
