企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
烤面包机的问题?
烤面包机的问题?
请问,烤面包机在做面包片燃烧实验的时候需要测外壳的温升吗?这样一来做球压时温度高的不得了
全部回复(9)
rock123
路过...
青萍之末
应该是要考虑的, 应该烧不了多大一会儿, 而且有两点需要注意, 一是要附加绝缘或加强绝缘的地方, 二是测试的部位应该是如果变形会引起安全危害的地方
有些地方可能里面是接地的, 材料不做为附加绝缘或加强绝缘,这是关键, 哈, 看标准要仔细
youyouyou2003
@青萍之末
应该是要考虑的,应该烧不了多大一会儿,而且有两点需要注意,一是要附加绝缘或加强绝缘的地方,二是测试的部位应该是如果变形会引起安全危害的地方有些地方可能里面是接地的,材料不做为附加绝缘或加强绝缘,这是关键,哈,看标准要仔细
完全对.
实际作加强或补充绝缘的部分温度是不会很高的
seasunsky
@青萍之末
问题是面包片燃烧的时候烤面包机开口上方的四个角瞬间温度一般在200多度以上啊,如果这个需要记录的话,那么球压的时候19章温升加上25℃会很高的,远远大于75度了:(
青萍之末
@seasunsky
这个有时判断在工程师身上, 里面其实要碰到带电部件, 会先碰到接地金属, 外壳是一整块, 测试在什么点有时靠工程师, 这是个老问题, 我自己以前并不纠缠这点
seasunsky
@青萍之末
这个有时判断在工程师身上,里面其实要碰到带电部件,会先碰到接地金属,外壳是一整块,测试在什么点有时靠工程师,这是个老问题,我自己以前并不纠缠这点
看来只好改材料了
谢谢青萍和各位朋友
tony3882
30.1章節有寫到, 對於19.101之溫度不考慮
seasunsky
@tony3882
30.1章節有寫到,對於19.101之溫度不考慮
谢了
楼上的
我这个可能没说清楚
不知道你的标准是哪个版本的
因为新老的19.101不一样
af204
@青萍之末
里面接地,外面的绝缘材料不是作为附加绝缘的???
100KW 的高频变压器方案
qiyonghu06
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
必知!轻松降低电流纹波的实用技巧
smlstec
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
