简单的问题(耐高压测试)
简单的问题(耐高压测试)
IEC60335-1普通家用电器中的基本绝缘的耐高压标准是1250V/1min 可是其允许的击穿电流是多大啊 大虾门指点下啊
全部回复(26)
ahead-king
据我所知,泄漏电流是在100mA以内!
但在实际生产操作中,由于时间限制,都会采取缩短时间提升电压的办法进行,且泄漏电流一般设定在1mA左右的
pett654
@ahead-king
据我所知,泄漏电流是在100mA以内!但在实际生产操作中,由于时间限制,都会采取缩短时间提升电压的办法进行,且泄漏电流一般设定在1mA左右的
king兄说得对,顶,
小于4000V试验电压,1min情况下为100mA,EN60335-1标准上有的(在13条款的表5).
ahead-king
@pett654
king兄说得对,顶,小于4000V试验电压,1min情况下为100mA,EN60335-1标准上有的(在13条款的表5).
我司是专业销售各类安规测试仪器和电工类仪器仪表的,所以对于安规知识也知道点,如果哪位若有需要的话可随时与我联系!
电话:0574-27865296
sdwm2004
@ahead-king
多谢各位大虾 受教了
百慕大
@ahead-king
我司是专业销售各类安规测试仪器和电工类仪器仪表的,所以对于安规知识也知道点,如果哪位若有需要的话可随时与我联系!电话:0574-27865296
UL的耐压测试限值电流呢?
谢谢.. 呵呵
sdwm2004
@百慕大
UL的耐压测试限值电流呢?谢谢..呵呵
UL的是其绝缘阻值要达到120000欧姆 换算之其击穿电流就为8.3333333333333333333333333333333333333333333....mA 呵呵
sunny_yang
335-1打高压应该允许的泄露电流好象是20mA
ice-coffee
@ahead-king
如何缩短时间提升电压,按什么比率?
shuaimeng_2004
请问上面的耐高压测试采用的哪个国标?有的话,请提供一下好吗?谢谢过.
sdwm2004
@shuaimeng_2004
GB4076
xiangarmy
我是搞检验的.一般情况下是5mA,但特殊情况下,可以放松到30mA.
pett654
@xiangarmy
5MA的依据是什么啊,请教了,
多少时间?
evan.hu
@pett654
5MA的依据是什么啊,请教了,多少时间?
可以看下IEC60335-1的附录一
pett654
@evan.hu
可以看下IEC60335-1的附录一
非常谢谢,
是2500V,5MA,吗?
标准上说高泄漏电流的可以增加到30MA,我没有理解,不知平时怎么操作.
hgx8107
@pett654
非常谢谢,是2500V,5MA,吗?标准上说高泄漏电流的可以增加到30MA,我没有理解,不知平时怎么操作.
请问各位大吓.为什么有的时候打极性间高压?
nbzl
@evan.hu
可以看下IEC60335-1的附录一
老兄,你有IEC60335-2-17或者GB4706.8-2003吗?
恳求支持!
hjk0825@126.com
hgx8107
@nbzl
老兄,你有IEC60335-2-17或者GB4706.8-2003吗?恳求支持!hjk0825@126.com
有.英文班的.你要吗?
wilsun_1218
@hgx8107
有.英文班的.你要吗?
可以给我发份吗?先谢过!E-MAIL:will01cdz@163.com
liaohuachang
正如king兄所说,为了采取缩短时间提升电压,我司在做耐压测试时,其值设为,电压1500V,泄漏电流为10mA,时间变为1s.
nbzl
@hgx8107
有.英文班的.你要吗?
可以啊,谢谢兄台!可以发给我吗?hjk0825@126.com
有什么标准需要请讲,我也可以帮你查找!
nbzl
@hgx8107
会是相间绝缘吗?
nbzl
@liaohuachang
不清楚你们说的是什么产品,我所知道的关于II电热产品的耐压可以从3750V提升到5000V,时间可以从1min缩短到2S.不知道是不是
liaohuachang
@nbzl
我所说的是灯具,并且是美规产品的.
应该说不属于你说的这类产品吧.
pett654
@liaohuachang
我所说的是灯具,并且是美规产品的.应该说不属于你说的这类产品吧.
DX,请教一个问题:
如果1500V/10MA/1S没有通过,而1240V/100MA/1MIN却是好的,验货中如何判断.
谢谢了.
hgx8107
@pett654
DX,请教一个问题:如果1500V/10MA/1S没有通过,而1240V/100MA/1MIN却是好的,验货中如何判断.谢谢了.
那就PASS喽.然后在后面的生产中要求制造工厂按照你们公司的标准生产
nbzl
@liaohuachang
不好意思,那就帮不上什么忙了?
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---环境准备
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(二)安装Home Assistan
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
段智勇
