企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
晶振不起震,求救!!!
晶振不起震,求救!!!
MSP430,8M晶振,30P电容,不起振,电容改为20P,也不起振,换晶振 ,不起振.将单片机复位电容由10UF改为1000PF,还是不起振,在晶振两脚对地并2M电阻,还是不器振.将单片机复位地和晶振地用单独一根线连接,还是不起振. 请大侠们指点,谢谢!急!!
还有,我的晶振是在LFXT1上,用32768的晶振正常
全部回复(5)
一个好人
晶振问题,这样问题很少发生!!!
eagle
线路问题~
要么就是晶振是坏的...
贴张线路图上来吧~
hzhaox
换晶阵试试.
plycqj
你可以改成外部振荡注入法试试,,如可以工作是晶振的问题,如不工作,你测一下XT2,XT1这二脚,分别是2.5v和2.0v,如不正确,请换片子.
mayc
430有两个晶振接口,一个接32K另一个可接8M,如果要求不十分精确,用一个32K通过内部设置就可以了
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.11)
【DigiKey年度宠粉】+ DigiKey购物方便,物流速度快
地瓜patch
几种485自动收发通信电路介绍
yonko123
