变压器的LVD测试(Transformer LVD Test Discuss)
变压器的LVD测试是什么意思?寻求支援!
全部回复(24)
austen
LVD:L-Low
    V-Voltage
    D-Directive
低电压指令的缩写,这是一条欧盟的CE指令.
变压器的LVD测试意思是根据你的变压器的类型对应欧盟的低电压指令的标准要求所需要进行的安全测试项目.
pzchao
@austen
LVD:L-Low    V-Voltage    D-Directive低电压指令的缩写,这是一条欧盟的CE指令.变压器的LVD测试意思是根据你的变压器的类型对应欧盟的低电压指令的标准要求所需要进行的安全测试项目.
thanks!
再请教一下,需要通过LVD测试需要注意些什么?有些什么具体的标准?
具体要进行一些什么安全测试项目?
pzchao
@austen
thanks!
austen
@pzchao
thanks!再请教一下,需要通过LVD测试需要注意些什么?有些什么具体的标准?具体要进行一些什么安全测试项目?
首先你要确定你的变压器用那个标准做,事实上就是对应符合此标准上的测试标准及要求就可以了.
pzchao
@austen
我们需要做CE的,标准是EN55013
pzchao
@austen
我没有EN55013的标准,GB8898,UL60950的倒有,我们的产品这些都要过的,但没找到LVD testing的相关信息.
flyingma
@pzchao
我们需要做CE的,标准是EN55013
不知道这位朋友是不是要做变压器CE/LVD测试?我们实验室有这个标准,要是需要我倒可以看看工程师那边可不可以提供过来
austen
@pzchao
我们需要做CE的,标准是EN55013
EN 55013:2003 SOUND AND TELEVISION BROADCAST RECEIVERS AND ASSOCIATED EQUIPMENT - RADIO DISTURBANCE CHARACTERISTICS - LIMITS AND METHODSOF MEASUREMENT
EN55013不是LVD标准,是EMC的一个标准
pzchao
@pzchao
我们需要做CE的,标准是EN55013
是这么回事:我们一个欧洲的客户要用我们的电源做整机的CE认证,我们提供了样机,他们说还要我们提供能过LVD测试的变压器样品,以前没了解过什么“LVD测试”,只有向各位大师请教了!
pzchao
@flyingma
朋友,我的E-mail是:pzchao@coship.com
十分期待你能提供相关信息,谢谢!
rekio
完整的CE标记分两部分的测试:LVD和EMC,即安全和电磁兼容两方面的测试,二者是不同的两个测试.
另外,我想提醒一下你,CE只是针对完整的产品,如果你的产品不是完整的,那么打上CE标志也没有什么意义,做个GS, VDE, TUV之类的比较好.
pzchao
@rekio
完整的CE标记分两部分的测试:LVD和EMC,即安全和电磁兼容两方面的测试,二者是不同的两个测试.另外,我想提醒一下你,CE只是针对完整的产品,如果你的产品不是完整的,那么打上CE标志也没有什么意义,做个GS,VDE,TUV之类的比较好.
我们做的是完整的产品.
我到现在还是不清楚到底什么是低电压指令?它包括一些什么内容?EMC是电磁兼容,LVD是安全方面的测试吗?
rekio
@pzchao
我们做的是完整的产品.我到现在还是不清楚到底什么是低电压指令?它包括一些什么内容?EMC是电磁兼容,LVD是安全方面的测试吗?
是的.其实你不用管LVD是什么,它只是一个欧盟集团的一个命令性文件而已,真正申请认证的时候,会有对应的安全标准的.指令只是一个总纲,没多大可行性.你先找到产品的安全标准如IEC、EN之类.
如果你们实验室很牛皮的话,自己检测一下,合格后在产品上打上一个“CE”标记就OK了——CE是可以自我宣称的.
pzchao
@rekio
是的.其实你不用管LVD是什么,它只是一个欧盟集团的一个命令性文件而已,真正申请认证的时候,会有对应的安全标准的.指令只是一个总纲,没多大可行性.你先找到产品的安全标准如IEC、EN之类.如果你们实验室很牛皮的话,自己检测一下,合格后在产品上打上一个“CE”标记就OK了——CE是可以自我宣称的.
刚才google了一下:
LVD认证 - 低电压指令
  低电压指令覆盖了所有标称供电交流电压为50~1000V和所有标称直流电压为75~1500V的电气产品,要求其符合一定的电器安全要求:例如,绝缘距离要求、耐高压要求、抗燃性要求、温升限制、关键零组件的使用寿命及异常状况测试等.
  产品符合低电压指令(LVD)的证明
  可以用三种方法证明你的产品符合低电压指令:
  1. 采用欧共体协商后的标准
  2. 如果该产品没有协商标准,则采用制造商自己国家的标准
  3. 直接采用LVD
  此外,低电压指令还要求在制造商的生产现场实施内部生产质量控制,制造商必须保证其产品的实际生产情况均与其规定文件相一致,这就要求制造商建立一个质量控制体系,以保证生产产品的一致性,并校正其生产变化状况,例如当使用新的元器件、设计更改等,同时这个系统必须能够保证按照文件规定当产品发生变化时,进行相应的检测.
wjjzqy
@pzchao
刚才google了一下:LVD认证-低电压指令  低电压指令覆盖了所有标称供电交流电压为50~1000V和所有标称直流电压为75~1500V的电气产品,要求其符合一定的电器安全要求:例如,绝缘距离要求、耐高压要求、抗燃性要求、温升限制、关键零组件的使用寿命及异常状况测试等.  产品符合低电压指令(LVD)的证明  可以用三种方法证明你的产品符合低电压指令:  1.采用欧共体协商后的标准  2.如果该产品没有协商标准,则采用制造商自己国家的标准  3.直接采用LVD  此外,低电压指令还要求在制造商的生产现场实施内部生产质量控制,制造商必须保证其产品的实际生产情况均与其规定文件相一致,这就要求制造商建立一个质量控制体系,以保证生产产品的一致性,并校正其生产变化状况,例如当使用新的元器件、设计更改等,同时这个系统必须能够保证按照文件规定当产品发生变化时,进行相应的检测.
学习
ulitech
@pzchao
我们需要做CE的,标准是EN55013
我们这里有这个标准!请和我联系
clcn0503
变压器的LVD标准主要有两个,61558和61347,看看你的变压器适用哪个标准.
agoodman
@flyingma
你好,我公司有批新型产品(E型变压器)定单,客户要求我方通过CE/LVD测试,我们实验室尚无此标准,能传递一份给我吗?非常感谢!
QQ:408246836
Fax:07605578820
Mobile:15918261605
E-mail:CaiAGoodMan@163.com
在次感谢!
zzxx555
@wjjzqy
学习
@clcn0503
能否把你的两个标准上传,让大家共享.
wapboy
hua1988
@flyingma
E-maill:HUA1988@163.com
power_boy88
@青春之歌
能否把你的两个标准上传,让大家共享.
#回复内容已被删除#
