TOP电源的奇怪波形,占空比下不去
条件:实验DC/DC电源,用TOP104,输入12-15V,输出21V.变压器EPC19磁芯,lc=46mm,Sc=22.7mm2,初级21,次级27,反馈7匝.
问题:负载较重时正常.输入电压增大时,占空比减小到约0.5时还正常.当继续增大电压或减轻负载时,占空比不变了,但漏极波形在导通期出现一个关断尖.再进一步减轻负载或加大输入电压,关断尖的波形变宽了.
请有经验的DX帮助.谢谢.
全部回复(24)
是不是在CCM和DCM交界出产生的?
是不是在CCM和DCM交界出产生的?
也不清楚,顶一下
是不是在CCM和DCM交界出产生的?
是的.谢谢.
轻载或高输入有关断,小电流的时候!会不会是反馈的问题?
再详述一下情况.
当在负载R=100欧时开机,但输入电压Ui从0调大.Ui=10V时,TOP开始工作,漏极有波形,但输出电压只有16V,占空比D=0.65,是最大值.此时调高Ui或R,D不变,输出电压增高.当输出电压达到21V时,D=0.5.第一图就是这时的.
以后的情况就如第一帖所述.
@大唐之凤凰小筑
谢谢.我也怀疑是反馈的问题.但TOP只有三条退,如何具体判断,还请指点.
@powerpower
指点谈不上,大家相互学习
能不能把图帖上来!
@powerpower
再详述一下情况.当在负载R=100欧时开机,但输入电压Ui从0调大.Ui=10V时,TOP开始工作,漏极有波形,但输出电压只有16V,占空比D=0.65,是最大值.此时调高Ui或R,D不变,输出电压增高.当输出电压达到21V时,D=0.5.第一图就是这时的.以后的情况就如第一帖所述.
原理图上传,就是PI公司的典型图.只不过输出部分只有一级电容滤波,同时初级没有加钳位二极管.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/21/1095790789.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
powerpower
@大唐之凤凰小筑
指点谈不上,大家相互学习能不能把图帖上来!
见第9帖.谢谢.
@powerpower
见第9帖.谢谢.
你测试一下C端多少伏?把反馈改变一下,看看怎么样?
powerpower
@powerpower
原理图上传,就是PI公司的典型图.只不过输出部分只有一级电容滤波,同时初级没有加钳位二极管.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/21/1095790789.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
再说一下监视C脚的情况:总的波形是在5.7的直流上;但在可调宽的范围内,当导通时和关断时,C上有衰减振荡波,峰峰值约导通时130mV,关断时小一些;调输入电压增大,占空比减小,快进入0.5时,导通时的衰减波减小,随后平坦.
再后漏极就出现奇怪波形.
powerpower
@大唐之凤凰小筑
见12帖.谢谢.
另,我把反馈电阻R1由22变到69,也是这样,但出现奇怪波形的时候向后稍推了些,即输入电压需要更高些才出现,占空比也达到了0.4,以前是0.5.
jian123
太奇怪了.这种只有三条腿的家伙,真是无从分析.有高人吗?
乡下仔
@powerpower
再说一下监视C脚的情况:总的波形是在5.7的直流上;但在可调宽的范围内,当导通时和关断时,C上有衰减振荡波,峰峰值约导通时130mV,关断时小一些;调输入电压增大,占空比减小,快进入0.5时,导通时的衰减波减小,随后平坦.再后漏极就出现奇怪波形.
尝试在D3后加一个104的电容虑波,另外把top的1脚改接到电阻R1的另外一端(即虑波电容C5之前)同时R1更改为6.8欧.
powerpower
@乡下仔
按你的两种法子,都试了,不管用.还是很感谢.
@powerpower
见12帖.谢谢.另,我把反馈电阻R1由22变到69,也是这样,但出现奇怪波形的时候向后稍推了些,即输入电压需要更高些才出现,占空比也达到了0.4,以前是0.5.
不是有改善了吗?继续加大电阻试试!或把反馈线圈减小!
最好测试一下C脚电压!应该在4.7-5.7V之间!
powerpower
@大唐之凤凰小筑
不是有改善了吗?继续加大电阻试试!或把反馈线圈减小!最好测试一下C脚电压!应该在4.7-5.7V之间!
再大就不管用了.反馈不能改,与输出电压成比例.C脚电压基本比较稳定,在5.7V左右.谢谢.
powerpower
真对不起大家,还有一点一直忘了提,可能有助于大家帮我会诊.
磁芯的气隙是0.1mm,初级电感量是98uH,漏感是9uH.
wang.dc
top104输入电压为95~160V,输入电压太低,占空比不和适
powerpower
@wang.dc
谢谢.你的回答也许是对的,太低的电压下不行.不过至少48V是没问题的,PI公司的手册中就有.
但从道理上讲,只要输入达到启动电压(实验结果是10V),就应能工作.
还有没有用过TOP的,帮助分析一下,甚至胡想乱猜都可以,多少有些启发.谢谢.
wang.dc
@powerpower
谢谢.你的回答也许是对的,太低的电压下不行.不过至少48V是没问题的,PI公司的手册中就有.但从道理上讲,只要输入达到启动电压(实验结果是10V),就应能工作.还有没有用过TOP的,帮助分析一下,甚至胡想乱猜都可以,多少有些启发.谢谢.
输入电压低的话,空载也许可以,但是不能带负载,至少应该48v启动,
启动后可以电压可以降至36v工作.
powerpower
@wang.dc
输入电压低的话,空载也许可以,但是不能带负载,至少应该48v启动,启动后可以电压可以降至36v工作.
谢谢又一次出点子.不过我现在的情况恰恰是轻载不行,负载重些可以.您以前用的具体情况能谈一下吗?谢谢.
liguangyun
@powerpower
反馈圈少
powerpower
@liguangyun
反馈圈少
谢谢您的意见.但由于反馈匝数增大将降低输出电压,所以不能改变.
