uc3842工作原理讲解
哪位大侠讲解一下3842的内部原理.
全部回复(15)
1pin 補償端 外接電容電阻元件.以來補償誤差放大器的頻率特性.
2pin 電壓反饋端 將取樣的電壓加載到反相放大器輸入端,在于同相的輸入端的基準電壓比較.
3pin 電流檢測端 接過流檢測電阻
4pin 我叫提供工作頻率端 該腳為鋸齒波形振蕩的定時電阻和電容.
5pin IC GND
6pin 驅動輸出端 此腳為圖騰柱輸出波形 驅動能理能達到1A 這種驅動形式有理由MOSFET的工作.
7pin vcc 端 (低于12V不工作) 板子開始工作時前端的下拉電阻把電壓拉到能使IC工作的電壓.開始運行后 有變壓器的反饋端提供電壓.
8pin 基準電壓輸出端 可輸出精確電壓5v電流可達50MA
大家看看能有用處的呢,就達到我的目的.互相學習.
3pin 電流檢測端 接過流檢測電阻
5pin IC GND
@老式ak47
1pin補償端外接電容電阻元件.以來補償誤差放大器的頻率特性.2pin電壓反饋端將取樣的電壓加載到反相放大器輸入端,在于同相的輸入端的基準電壓比較.3pin電流檢測端接過流檢測電阻4pin我叫提供工作頻率端該腳為鋸齒波形振蕩的定時電阻和電容.5pin ICGND6pin 驅動輸出端 此腳為圖騰柱輸出波形驅動能理能達到1A這種驅動形式有理由MOSFET的工作.7pinvcc端(低于12V不工作)板子開始工作時前端的下拉電阻把電壓拉到能使IC工作的電壓.開始運行后有變壓器的反饋端提供電壓.8pin基準電壓輸出端 可輸出精確電壓5v電流可達50MA大家看看能有用處的呢,就達到我的目的.互相學習.
你好 请问一下 在什么情况下8脚才有输出+5V. 谢谢
@老式ak47
liuleigang 這位兄臺說的和我理解也差不多.只要IC有了滿足它的電壓,它系統的運作是8PIN有5V標準電壓舒服通過RT給Ct充電
急啊!!!谁能帮我看一下,用3824仿真出来的输出如下图,原因出在哪啊
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/1625191189657437.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
