【专题】EMI专题谈论
请大家一起讨论一下EMI的问题.
现在抛一砖:
这两个PCB测出的结果差不多.请大家指导一下.变压器初级100T(2.2mH),次级5T,反馈18T.
芯片5H0165R,光耦817B,Y电容222,C1,C2 6.8U,L1,4.7U. 输入85-265,输出3.3V1.2A.
u1为电源管理芯片:最下面脚为GND,上面为Drain,上面为VCC,最上面为Vfb.
【专题】EMI专题谈论
全部回复(84)
@shuyun
建议:请您将EMI所测波形传上来供各位参考!!同时也请各位EMI高手出谋献策!!共同克服这一难题!!诚邀高手加入!!
这就是
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1063701627.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@shuyun
至于您所说的专利一事!!本人也不会强人所难,我也曾花去相当长的时间研究过几个所谓的专利产品!虽然后来还获得过省部级以上的奖章,但这并不能说明什么!!(我以前是省科学技术鉴定委员会的成员)
我们的东西是针对实用来搞的.
象我们这样的公司不会搞研究的,是因为现实中有需要,如果有Y电容,则电源次级对地会有100多伏的电压,这对金属壳的手机是不允许的,另外有些型号的手机如果充电器有Y电容则过不了ESD实验(是手机过不了).拿掉Y电容而过EMI对做开关电源的人来说绝对是个挑战.
他这个有Y电容应该容易过,变压器里面加两个屏蔽就应该OK了,夹层饶法是绝对禁止的.就说这么多了,否则老板就抄掉我了,祝此帖作者好运.
@cmg
我们的东西是针对实用来搞的.象我们这样的公司不会搞研究的,是因为现实中有需要,如果有Y电容,则电源次级对地会有100多伏的电压,这对金属壳的手机是不允许的,另外有些型号的手机如果充电器有Y电容则过不了ESD实验(是手机过不了).拿掉Y电容而过EMI对做开关电源的人来说绝对是个挑战. 他这个有Y电容应该容易过,变压器里面加两个屏蔽就应该OK了,夹层饶法是绝对禁止的.就说这么多了,否则老板就抄掉我了,祝此帖作者好运.
无论结果如何!
我都得代发起此贴的贴主谢谢你及各位热心高手!!
并且希望大家能继续就此贴说说自己的想法以及解决问题的方法!!
@cmg
我也JY几声
5W以下拿掉Y电容确实需要一些窍门,否则输出6V的电源的感应电压至少60V是不可避免的
对于EMI,甚至于EMS都是有麻烦的,上个月用一个RCC的电路,还真没想到,去掉Y电容,EMI还马虎,EMS竟然不行
但是我的理解是:治EMC就象是治水,要么疏通,要么堵,要么把住源头.
一方面可以在高压端做PI型滤波,甚至加大高压滤波电容的容量或者是采用双滤波电感,把EMS堵住
在变压器上把初次级的电容用导线形成屏蔽层使耦合(引)
变压器进行磁屏蔽“舒”
输出的部分使用环形电感进行“堵“
浪人小弟是这方面的初学者,还请CMG老前辈指点一些,稍微的暗示一下,我们也不好很强人所难.
老弟我从新做了一块板子,自认把该省掉的,该加的,都做了.成本比以前的也只是省了一小点
还没有拿去检验所做测试就是了,如果cmg前辈能指点一些,我就不急着过去做测试了
变压器进行磁屏蔽“舒”
输出的部分使用环形电感进行“堵“
@cmg
把原理图传上来.PI型滤波不是随便可以用的,里面有很多的技术,大多在变压器里面,有些我不好讲,有专利在里面.
原理图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1063768699.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@laohu_xiao
原理图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1063768699.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
在橋堆之后加一個CLC電路
C用4.7UF,L用几mH,保險絲都可以去掉,R3不要太小,會降代L Q值太多
@laohu_xiao
一点想法
过EMI应该没什么问题啊,象这样的窄带干扰主要还是接地处理.和变压器也有一些关系,此电路变压器次级绕组匝数应少于10TS,变压器可以不用分层夹绕会较好,如实在需要最好是加屏蔽层.
