双管正激加PFC,问题请教.
一款千瓦电源,单独调试PFC和PWM正常,但合在一块就不行了,PWM波形抖,请教各位大侠,有没有什么高招啊?
还有一个问题:在示波器接到输出整流管二端看波形,电源工作会不正常,请教各位大侠,会是什么问题啊?
在线等候,谢谢!
全部回复(45)
zgh468
用的是啥探頭啊,示波器接地了沒?
sdss
示波器电源加隔离变压器
双管
@sdss
示波器电源加隔离变压器
示波器用的是泰克的,应该不是示波器的问题吧,因为以前这样看过波形很多.都没有这种现象出来.
sdss
@双管
我用的也是泰克的不加隔离问题多多.
PFC,PWM 合到一起不行可能是相互干扰造成的.
@sdss
我用的也是泰克的不加隔离问题多多.PFC,PWM合到一起不行可能是相互干扰造成的.
让PFC,PWM同步,可以避免相互干涉.
如果还有干扰,就要看看你的LAYOUT了.
双管
@小兵张嘎
让PFC,PWM同步,可以避免相互干涉.如果还有干扰,就要看看你的LAYOUT了.
应该是PFC与PWM合在一起相互干扰造成的.
LAYOUT也仔细看过了,地线也割过了,还是没太大作用,波形一样的抖.
还有没有什么好法子啊?
刚才调的时候又碰到一个问题:调输出整流管的吸收回路RC,竟然会影响PWM波形,这怎么解释啊?
蓝黑
@双管
应该是PFC与PWM合在一起相互干扰造成的.LAYOUT也仔细看过了,地线也割过了,还是没太大作用,波形一样的抖.还有没有什么好法子啊?刚才调的时候又碰到一个问题:调输出整流管的吸收回路RC,竟然会影响PWM波形,这怎么解释啊?
传图上来让大伙看看呀!!!说不定有收获哦!!
蓝黑
@小兵张嘎
PFC,PWM可以同步吗?他是芯片是不是固定开通时间的?
双管
@蓝黑
PFC用的是3854,PWM用的是3843,然后再组合在一块.
单独调加满载都OK.
双管
@小兵张嘎
让PFC和PWM同步,该怎么做?这里的同步是什么样的概念啊?谢谢!
蓝黑
@双管
PFC用的是3854,PWM用的是3843,然后再组合在一块.单独调加满载都OK.
你的频率选的多少?
双管
@蓝黑
你的频率选的多少?
3843频率是60KHZ.3854频率也是60KHZ.
双管
怎么没人回答啊?请版主帮帮忙!
ben.tan
@双管
怎么没人回答啊?请版主帮帮忙!
我也遇到了這種情況,單調ok.合在一起狂震.
但我的PFC是變頻的.
双管
@ben.tan
我也遇到了這種情況,單調ok.合在一起狂震.但我的PFC是變頻的.
PFC是变频的啊.
你"震'的问题解决了吗?
是怎么弄的?谢谢
蓝黑
@双管
怎么没人回答啊?请版主帮帮忙!
你提供的现象不够.要我们怎么帮你呀!只有针对下药哦!
老狼
@双管
把两块区域的工作频率错开试试,PWM频率调到100KHZ看看结果如何.
老狼
@双管
怎么没人回答啊?请版主帮帮忙!
双管
@老狼
好,我把频率错开试试,等一下贴上试验结果.
双管
@蓝黑
具体现像是这样的:
PFC用的是UC3854,频率是60KHZ,把PWM除去单独调试PFC,负载加的是纯电阻,功率达到1KW,工作完全正常.
能后把PFC除掉,单独调试PWM,UC3843频率是60KHZ,负载在CC模式下加到800W也完全正常,PWM波形在示波器里显示完全清晰,没有抖动现像.PWM采用的双管正激.
但当把PFC和PWM合在一块调试时,现像1;测试PWM主开关波形,当负载加到600W的时候,PWM波形开始抖.现像2:测试输出整流管两端的波形时,主开关会工作不正常,波形变形,功率猛增.
飘逸
@双管
是呀,你把频率错开最好大于30KHZ.以防止差频干扰.或者你用PFC锯齿波去强迫PWM锯齿波形同步看看.
ben.tan
@双管
PFC是变频的啊.你"震'的问题解决了吗?是怎么弄的?谢谢
我試過完全分開,放在兩塊板子上,再一起工作,
不震!
現在在想實際上要怎樣實施...
刚来
@飘逸
把PFC锯齿波去强迫PWM锯齿波同步,应怎么做啊?
ben.tan
@老狼
差頻幹擾一般發生在比較大瓦特數的時候,原因是什麼?
差頻幹擾一般具備什麼條件才發生?
請狼老大或各位DX指教.
双管
@刚来
是啊,应该怎么做啊?
飘逸
@双管
是啊,应该怎么做啊?
可以用4013系列的做一个方波发生器,用PFC的锯齿波来触发,然后再用RC微分,再放大,加到PWM的振荡脚.具体线路可以查查资料
双管
@飘逸
噢,可咱这里暂时还做不了.有没有其它方法啊?谢谢
双管
@老狼
现在把PWM频率调到92KHZ了,效果相对好了一点,工作一段时间后,大概2到3分钟后又开始抖.
但又没有什么太热的东西.
还有什么好办法吗?
老狼
2004-09-22 15:23
@双管
现在把PWM频率调到92KHZ了,效果相对好了一点,工作一段时间后,大概2到3分钟后又开始抖.但又没有什么太热的东西.还有什么好办法吗?
你看看在带载的时候,PFC直流电压稳不稳?我想可能还是你PFC这一块有问题,响应速度不够,想办法调上去.
双管
2004-09-22 15:29
@老狼
现在PFC电压是420V,带载后被拉到416V左右.
这应该算是正常现象吧?
我现在DC420V的地上加Y电容到PE,效果要好一点.
如果要调PFC的响应速度,应该怎么做?
