请问怎么使用静态开关(SST),从哪儿可以买到静态开关?
我现在在做三相中大功率逆变器,固态继电器切换速度太慢了,市电旁路和逆变交流我要用静态开关(SST).
卖固态继电器的倒比较多,卖静态开关的就好难找,我找到的都是好大个,而且都是把控制切换部分都封装在一起了,桂求高人指点,万分感谢!!!!
全部回复(6)
你指的是STS吧,静态转换开关,我们公司在做,不过都是给EMERSON的!
冷云
@melody-boy
楼上的兄弟,可以告诉我你的QQ,或者MSN吗?在这交谈太不方便了
海魂
@melody-boy
艾默生卖的STS是你们公司生产的吗
@melody-boy
QQ:277292937
@海魂
艾默生卖的STS是你们公司生产的吗
应该不止一家在给EMERSON做吧,反正我们做的都是他们的!
flt321321
STS静态转换开关,STS静态切换开关,STS静态开关,STS转换开关,STS切换开关,STS开关型号:HPS-1116、HPS-1125、HPS-1132、HPS-1140、HPS-1163、HPS-11100、HPS-3325、HPS-3332、HPS-3363、HPS-33100
STS静态切换开关(STS静态转换开关)为电源二选一自动切换系统,正常工作状态下,在主电源处于正常的电压范围内,负载一直连接于主电源。在主电源发生故障时,负载自动切换到备用电源,主电源恢复正常后,负载又自动切换到主电源。确保用电设备不断电,从而能够正常工作。
STS静态转换开关(STS静态转换开关)采用先断后通(Break before Make)的切换方式,可以实现不同输入电源之间的不间断切换, 为单电源负载提供双母线供电,如:
- 非并联UPS系统的n 1冗余
- 不同容量UPS系统的n 1冗余
- 不同型号UPS系统的n 1冗余
◇保护功能:
    ■超载保护(选件):当负载超过设备负载的150%时设备将自动关断输出并报警,10秒后自动再次开启;
    ■高低压保护功能:当输入交流低压,超压时,设备会自动转向另一路电源;
    ■智慧检测:当任一时刻,某一路市电断电(含人工切换),设备会自动切换到另一路,免除人工切换或断电的危险;
◇智能报警功能:
    ■当市电断电时,设备会自动启动报警,90秒后自动消音;
    ■当市电超限时,设备也会自动报警,90秒后自动消音;
◇手动切换功能:
    ■两路电源正常时,可随意将负载转向另一路电源供电;
    ■当某路市电断电或超限时,设备会自动锁闭手动、自动切换;
◇自动定时切换功能(选件):可设定单路供电时间,自动切换到另一电源供电,确保两路电源供电之老化程度。产品型号,单相16A-400A   三相30A-400A 电话:0574-81959791 联系人 刘先生
