在SG6846的Technical Specification中的应用电路,输出电压通过光耦反馈到芯片的FB,当输出电压增大,VFB到何值得到0 duty cycle?光耦需要考虑CTR,我不懂SG6846的FB脚电压与光耦输出电流如何折算?我还看过一个关于6840的应用文章,其中的VFB=IC*RFB,RFB是不是就是datasheet中的ZFB?RFB的取值是变量吗,也就是说当输出电压高,光耦反馈电流大,VFB低,此时RFB就小?datasheet里ZFB有最大/小/典型值之分,是对应Tolerance还是对应着电压的调节?
请各位帮忙解答,谢谢.
SG6846 VFB 与Ic
全部回复(5)
@sg
1.SG6846的Feedbackopen時VFB會快速上升當達到6.2V時會關斷輸出,並不是0dutycycle.2.光耦是不會输出电流的只是會隨著二次則變化而改變其內阻.光耦內阻變小VFB會下降使輸得到控制,詳細情況請參考光耦的datasheet用在電源上的光耦一般選B或C檔.3.SG6846的FB脚电压是變量但無需計算.4.任何參數都有一定誤差,你所說到的最大/小/典型值指的是誤差范圍.這樣的解說不知道是否清楚,還有疑問請寫深圳圓創服務中心聯系.0755-26710185-318唐工或晏工
1.当负载由重变轻时,SG6846的调节过程是这样的吧:输出电压增大,光耦一次侧电流增大,从而光耦的二次侧电流增大,VFB被拉低,duty cycle下降使输出得到控制.所以应该有一个VFB的最小值吧,使得在worse的状态下,芯片能shut off PWM output,这时可认为是0 duty cycle吗?
2.在SG6840等的datasheet里关于“Feedback Input Section”中有一个参数Voz表示input voltage for zero duty cycle,Voz是不是就是VFB的最小电压?SG6846也能提供Voz值吗?
3.同样在“Feedback Input Section”中有一个关于输入阻抗的参数ZFB,贵司是如何定义的呢?可否理解成是FB脚的VFB/FB脚的电流?与芯片内FB脚所接电阻、上拉的6.2V有关联吗?
请SG的专家解惑
请SG的专家解惑
@hhorse
1.当负载由重变轻时,SG6846的调节过程是这样的吧:输出电压增大,光耦一次侧电流增大,从而光耦的二次侧电流增大,VFB被拉低,dutycycle下降使输出得到控制.所以应该有一个VFB的最小值吧,使得在worse的状态下,芯片能shutoffPWMoutput,这时可认为是0dutycycle吗?2.在SG6840等的datasheet里关于“FeedbackInputSection”中有一个参数Voz表示inputvoltageforzerodutycycle,Voz是不是就是VFB的最小电压?SG6846也能提供Voz值吗?3.同样在“FeedbackInputSection”中有一个关于输入阻抗的参数ZFB,贵司是如何定义的呢?可否理解成是FB脚的VFB/FB脚的电流?与芯片内FB脚所接电阻、上拉的6.2V有关联吗?请SG的专家解惑
1,Vfb的最小值就是两个二极管的正向压降.SG6846里有leading edge blanking机制.所以有最小Duty .也可以理解成0duty.
2,Voz就是最小Vfb
3,Zfb=Vfb/Ifb,与上拉电源无关.
2,Voz就是最小Vfb
精华推荐 换一换
