逆变/光伏/并网
请教:SPVWM驱动桥式电路后端的 LC低通滤波器怎么设计
SPVWM驱动桥式电路
后端的 LC低通滤波器怎么设计
全部回复(5)
keke.chen
考虑到你的后级驱动的脉冲频率
正弦芯
就按照低通滤波器的设计方法,主要是转折频率的选取,转折频率肯定要低于载波频率,具体选多少,取决于你对滤波效果的要求,取得低一些,滤波效果好,但也不能过低,否则工频损耗会加大.可以先取载频的三分之一试试,效果不好再调整.
为了降低整机的空载电流,建议C的值取小一些,L的值取大一些.
keke.chen
@正弦芯
就按照低通滤波器的设计方法,主要是转折频率的选取,转折频率肯定要低于载波频率,具体选多少,取决于你对滤波效果的要求,取得低一些,滤波效果好,但也不能过低,否则工频损耗会加大.可以先取载频的三分之一试试,效果不好再调整. 为了降低整机的空载电流,建议C的值取小一些,L的值取大一些.
有道理
电感可自己设计制作
比如说载波频率是16K
那么我就取转折频率是载波频率的16分之一看看
为考虑到死区和波形质量,L也取的适当点
gsq6464
@正弦芯
那这个电感的磁材料怎么去选择?
火星计划2009
你用普通的电流互感器(150/5)2个K1,K2串联接上在与公共现之间接上一个1.5微法的CBB电容就一切ok了!!!!!!!!!!!!!!!!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍一
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(二)安装Home Assistan
沈夜
执年
xiao__qiao
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
