最近要做个Vin=9v~36v Vout=5v/3A 频率350KHZ 3843 单端反激电路
可是在Vin=9v时mos相当烫(使用IRFR120N)温升达到80度以上 变压器使用的是(AL=1600 Ae=18.3mm^2)且效率低到68% 但是Vin=10v以上时 效率就可达到75% 不知道温升过高的原因是因为单端反激不适合做低输入
还是有其它因素呢? 但是之前做的Vin=18v~36v 36v~72v的就没有这样的问题 请各位前辈能指点一二 感激不尽
单端反激 输入低压问题
全部回复(31)
@tired
体积要做多大的呢?要不你先换IRF540S看一下吧,也是贴片的,不过是D2PAK,你得考虑改伴了.3843在你用的供电范围内对这个单管是可以直驱没问题的,原来你用的导通电阻大.另外,你做的效率的确有些低了.
我用的case size是 50.8*25.4*10.2mm 铜壳
请问一下 一般mos的ID电流要比初级电流大几倍才行呢?
我用的一款mos(55V 16A)还是很烫 效率大概只有68%(VIN9V时)
于VIN9V 15W换算 初级电流7.4A左右 应该足够呀 为何必须选用到IRL540呢? 还是裕量能愈大愈好呢? 不过最头疼还是温升及效率问题呀.. 15W不需用到正激方式吧....
@tired
我手上有IRF540N http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irl540n.pdf
可是用了之后 MOS更烫 效率更低...是不是驱动力不足呢? 而我用的3843是 http://www.micrel.com/_PDF/mic38C42.pdf
如果要看驱动是否足够是要看http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irl540n.pdf的哪方面数据呢?
我刚入这行不久 还有很多要摸索的 希望能给小弟些指导
你可以用个供电绕组,使3843的供电始终在15伏左右.另外限流保护也影响效率,要有1伏压降,对9v输入是很大的
abc前辈 似乎mos那1伏的压降 就是影响单端反激低压输入时的效率主因
不过我用示波器观察3843输出波形时 于低压时 似乎推不太动irfr120n
了 已经变形了 一般应该要方波 结果变成了一大一小的方波了.......
我想是推不动mos 造成mos过热而影响效率 这款MOS应该很容易推动呀 之前18~36V都OK 只能低压输入才这样 但是我设计这一款VIN9~36v
Vout5v 3a 初级电感6uH Np:6T Ns:3T Nb:9T Fs:350khz 时就出现这问题了
然而会影响到推动MOS的驱动能力 有哪些呢?
输出整流管不加回复电容有差别吗?
输出整流管不加回复电容有差别吗?
@szrg
看完你的贴子,建议: 1:你的模块电源用的环境温度很高,高达71度(你自己说的哈).赶快将3843换为2843或1843. 同时所选元器件(包括PCB板)要注意其温度指标 2:焊膏要选高温焊膏 3:你的外型尺寸较小,建议输出用同步整流,以提高效率,增强可靠性. 4:如果可行的话,建议用单端正极,因为其输入电流峰值较单端反极小,MOS管的损耗相对较小,以及输出用自驱动的同步整流也容易. 5:MOS管用IRF540N/TO-220.以上仅供参考,祝你好运!!!!
dbing前辈 最近我用了单端正激试做了一款vin18~36v vout5v 3a
效率有81% 但是mos似乎还是太烫 之前看你的回贴说正激的输入电流峰值较单端反激小所以mos的损耗较小 但是最近我的实验情况似乎只有比反端好一些些而已..不知道此二种拓朴实际上Ip的大小如何?
看了些书籍这二种的ip也都差不多 只是储能电感的使用情况不同
然而在这客户限定的铜壳内 非不得已才能使用push-pull的方式......
但成本实在是有点高且如果要双输出layout更难 希望前辈能再指点些正激的方法
@ooya
dbing前辈最近我用了单端正激试做了一款vin18~36vvout5v3a效率有81%但是mos似乎还是太烫之前看你的回贴说正激的输入电流峰值较单端反激小所以mos的损耗较小但是最近我的实验情况似乎只有比反端好一些些而已..不知道此二种拓朴实际上Ip的大小如何?看了些书籍这二种的ip也都差不多 只是储能电感的使用情况不同然而在这客户限定的铜壳内 非不得已才能使用push-pull的方式......但成本实在是有点高且如果要双输出layout更难 希望前辈能再指点些正激的方法
目前输入18~36v 虽然正激效率比反激好一些 但是mos的温度还是太高了
就算用IRF540N也是会升到100度 .....且加RCD也有将尖波降下 看了许多书藉似乎反激与正激的初级电流Ipk都差不多高...mos的温度问题快把我搞疯了 希望各位高手能指点一二
