輸入濾波電容容值的取值真的會影響輸出功率和直流高壓值嗎?
昨天在一本書上有看到上面說"輸入濾波電容容值的取值會影響輸出功率和輸出直流高壓",今做實驗,輸出功率倒沒看到有什麼變化.輸入濾波電容容值的取值真的會影響輸出功率和直流高壓值嗎?
全部回复(51)
@gagabb
82%的效率不算高,adaptorsize不夠大,或佈局不合適的話,溫度會比較高.換電容可能不會有明顯改善.此電容視走線分為濾波前後.輸入側(前)為低頻紋波電流I1,輸出側(後)為高頻紋波電流I2,則紋波電流I=sqrt(I1^2+I2^2).也有人直接用電流探棒量電容的正極(或負極)電流.(rms值)
adaptor size:110mm*48mm
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161045536.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
那个地方不合理,能不能帮忙指出来?
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161045536.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
那个地方不合理,能不能帮忙指出来?
@power-pp
adaptorsize:110mm*48mm[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161045536.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">那个地方不合理,能不能帮忙指出来?
這個尺寸,60W , 82%的效率,估計溫升過不了.
@孤灯下
建议你做一下实验,看一下电解电容上的纹波电压!深刻地理解一下那句话的含义.
請問一下,測試此電容的紋波電壓是不是與測試輸出紋波一樣的方法.
下面是所抓的90V和230V的波形.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161155718.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161155813.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
感覺有點像電容的充放電.不知是不是測試正確.
下面是所抓的90V和230V的波形.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161155718.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161155813.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@room
請問一下,測試此電容的紋波電壓是不是與測試輸出紋波一樣的方法.下面是所抓的90V和230V的波形.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161155718.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161155813.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">感覺有點像電容的充放電.不知是不是測試正確.
方法对头!
但是结果错了吧:
1,大电解电容上的纹波电压只有多少mV?
2,感觉形状不对,没有那么陡啊!
120uF做60W,230V输入,纹波电压20V左右,90输入,纹波电压40V左右.
但是结果错了吧:
2,感觉形状不对,没有那么陡啊!
