老板让做一个1KW的服务器电源,由于先前没实际做过,特提出几种方案,请各位兄弟从成本,可靠性,效率,电性能等方便比较一下:
1.采用移相全桥主电路,单组输出+12V,而+5V&+3.3V采用DC-DC电路
2.采用移相全桥主电路,单组输出+12V,而+5V&+3.3V采用磁放大电路
3.+12V输出采用移相全桥电路,+5V&+3.3V另外采用双晶体或者单晶体正激电路
4.采用双晶正激主电路,单组输出+12V,而+5V&+3.3V采用DC-DC电路(磁放大电路)
5.采用两个或者三个几百瓦的电源并联达到输出1KW
如果这里有各大IC供应商的FAE,也烦请提供最优的电路方案,谢谢!!
1KW服务器电源方案
全部回复(39)
1000W及1000W以上的電源也快要出世了,也有個別都 做出來了~
我們廠1000W也在下月要批量生產了,
850的都 出貨快一年了~給你資 料給你們看看~
主要用控制IC:7518,7550及PS229...
1162275412.pdf
我們廠1000W也在下月要批量生產了,
1162275412.pdf
项目外包
有电源项目外包,有意请联系.13006665837 david.
规格如下
A、INPUT CHARACTERISTICS:
1、VOLTAGE:90~264VAC FULL RANGE
2、FREQUENCY:47~63HZ
3、INPUT CURRENT:6/3A FOR 150/230VAC
4、INRUSH CURRENT:20/40A MAX. FOR 115/230VAC (25℃)
B、OUTPUT CHARACTERISTICS:
OUTPUT VOLTAGE OUTPUT CURRENT REGULATION OUTPUT
MIN. MAX. LOAD LINE MAX. [VP-P]
+12V 2A 32A ±5% 1% 120mV
+5VSB 0.1A 3.5A ±5% 1% 50mV
C、SPECIFICATION:
1、TEMPERATURE RANGE:OPERATING 0℃~40℃,STORAGE -20℃~80℃
2、HOLD UP TIME:16mS MIN.
3、DIELECTRIC WITHSTAND:INPUT/OUTPUT 1500 VAC FOR 1 MINUTE
INPUT TO FRAME GROUND 1500 VAC FOR 1 MINUTE
4、 EFFICIENCY:85% TYPICAL,AT FULL LOAD
5、 POWER GOOD SIGNAL: DELAY 100ms TO 500ms
6、OVERLOAD PROTECTION:110~150% MAX
7、OVER VOLTAGE PROTECTION: +12V→13.3 V~15V
8、REMOTE ON / OFF CONTROL
9、REMOTE SENSING DESIGN
10、DIMENSION:82*40.5*150 (H*W*D)mm
11、COOLING: 40*20mm DC FAN
12、AC INLET IN EACH MODULE
13、MEET IEC-1000-3-2 CLASS D (ACTIVE PFC)
14、SAFETY:MEET UL1950,CSA22.2NO/950,TUV IEC950
规格如下
2、FREQUENCY:47~63HZ
C、SPECIFICATION:
