企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
110V低压灯高温启动问题
110V低压灯高温启动问题
110V低压灯存在高温时不易启动的问题,各位有何对策
全部回复(12)
angel105
你是多少W的?另外把你的参数说出来,大家好给你个见意啊.你高温起不来的时候,会不会烧机???
txcwhx
@angel105
25w,现象是阴极发白,但无法启动,烧三极管
最爱cfl
@txcwhx
能把线路图贴出来看看吗/
这样方便看,方便分析.有利大家发现问题,解决问题
angel105
@txcwhx
很可能是你的驱动不足引起的???
txcwhx
@angel105
很可能是你的驱动不足引起的???
在80度烘箱内,EB振荡频率较常温下下降7KHZ
txcwhx
@angel105
很可能是你的驱动不足引起的???
估计是负载失谐造成的.如果选用综合因子低的磁环,高温启动效果好一些,频率下降小一些
wzg0326
@txcwhx
补充一点,磁环选磁导率低一点的2.5k的,另外磁环的Q值也很关键!
angel105
@txcwhx
把图与参数贴上来,让大家帮你看看?
txcwhx
@wzg0326
磁环的Q值如何影响启动? 磁环的Q值是不是感抗除以铜阻?
txcwhx
@angel105
把图与参数贴上来,让大家帮你看看?
请指教!参考图
1161416856.sch
angel105
@txcwhx
请指教!参考图1161416856.sch
你的参数有问题?
你为什么基极电阻用68欧,发射极用12欧呢?
你调调基.发电阻看看.把阻值相应的改小.
txcwhx
@angel105
你的参数有问题?你为什么基极电阻用68欧,发射极用12欧呢?你调调基.发电阻看看.把阻值相应的改小.
标错了,应该是基极22欧,发射极1欧
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(5)-使用仿真软件进行分析
听风织云
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
数字化城市,以全新视角推动社会发展
