首先,国内大部分厂商的充电器价格基本都在40-60元,好的也不会超过100元,把好好的电池都充坏了,最多也就是3段式脉冲充电器,定电流,定电压,浮充 .但是,浮充时间长也会充坏电池,所以说国内厂商基本没有合格的充电器.厂家只是基于成本才使用.
我们的充电器,研发在日本,经过6年的不断跟新,跟汤浅,神户,捷安特一起努力,5段脉冲修补充电!一个国内各大厂商全部叫好,全买不起的充电器,只能用在外销上.
5段: 修复充电 - 定电流 - 定电压 - 均充 - 补充
定电流,定电压没什么好说的.
均充,我们的充电器可以自己记数,每次充电时间超过2小时,第19次的时候,充电器自动导入均衡充电.你说,有什么作用呢?因为多个电池使用一段时间后会出现电压差异,就是说,可能充电后有些电池已经饱了,有些还没饱,放电时,有些电池已经放完了,但是有一个可能已经过放了,这样时间一长当然使用寿命会大大减低.我们可以每19天自动去均衡电池电压,让每颗电池都冲饱.
补充,我们一开始也用浮充,但是发现会影响电池寿命,所以投入资金研发,改成补充电. 当电池充饱,充电器自动关闭,但是自动每秒检测一次,如果电池自放电到一定数值,充电器自动开始充电.
救援充电,如果过放,过充或者已经冲不进了,充电器会自动检测,如果发现有以上问题,或者电池电压过低,自动进行救援,用小脉冲电流去激活,拉高电压,当电压达到正常数值,自动提高电流进入维护保养状态,保养2个小时以后,电流进入正常模式充电.
电池使用寿命要最长,每次应该充多少电,都不一样,有个公式.
充电电量 = 放电电量 * 105%
我们的充电器已经可以做到每次自动检测电池状况,自动计算应该用多少电流去充,应该充多少电量.
我们的充电器也曾送到过超威去检测过,结果他们不还了,被超威的总工程师拿回去用在自己的车上了,不信可以打电话过去问,超威的总工程师是刘先生.我们的充电器让比较大家的电池和电动车厂都测试过,有一家南京很大家的我不点名了,比较不厚道,那去研究了,估计想做个仿制吧,可惜我们里面有芯片,写程序的,所以才能自动检测计算,不那么容易仿造,我自己骑36V的电动车,第3年了,都没换电池,电池是超威的(不是打广告啊^-^)
小羚羊,奔集,和平..................太多太多了,就说的很明白,我们很喜欢,我们也知道,这个充电器无可挑剔,但是....我们用不起,我当场发疯........后来只有外销的电动车才会用的到,我们干脆把修复维护功能做的更好,当一般电池维护修复器来用,当然,只能修复 过放电池 过充电池 充不进电 充不满的电池 包括有硫化现象的电池 物理损坏我们没办法,说实话,只能说是维护修复,不能说是修复电池,但是总比市场上的那些鬼修复仪器要好.当时效果还有一点,一个月后.........测试过N多,都是骗人的...
捷安特测试过,他用自己的充电器,半年以后电池容量从12Ah下降到8.5Ah,用了我们的,当天上升到10.5Ah,1个月后恢复到11.5Ah然后不断充放点测试,300次以后,还有8.5Ah,就是80%,所以,用了2-3年电池是一点问题都没有
可是我没办法把测试报告和曲线图发上来,我试了2次都传不上来,是不是太大了...
不信可以去打个电话问一下,Accutherm 的充电器 电池,充电器特性,寿命测试仪器怎么样,可惜价格贵.........
让你知道什么是真正的充电器,虽然销售很失败
全部回复(58)
我现在不指望卖它,我自己用在自己车上也挺好的,加条线就可以放电,还可以给镍氢电池充电,很帅吧
如果有哪个厂对自己正使用的电池或者充电器不能放心,我们到有电池测试和充电器特性和寿命测试一体机
我们有软件可以模拟电动车在路上行驶的情况,放电充电都可以设置,充放电时间也可以改,一次性设置可以连续循环3000次,自动测试,接电脑,数据波形自动记录保存,你需要知道哪一天,几点几分几秒的波形,数据,电池的电压,充电电流,温度....充电器的特性,充电波形,效果,温度等,所有数据都可以直接调出 当然 价格不便宜 如果没有真正的需求,不是想从根本上解决问题的,那不要浪费你的时间啦,
我们研发总部在日本,生产总厂在台湾,33年历史
本人能源开发部负责人:陈伟巍 13053789752
@志禾精密电子
我现在不指望卖它,我自己用在自己车上也挺好的,加条线就可以放电,还可以给镍氢电池充电,很帅吧 如果有哪个厂对自己正使用的电池或者充电器不能放心,我们到有电池测试和充电器特性和寿命测试一体机 我们有软件可以模拟电动车在路上行驶的情况,放电充电都可以设置,充放电时间也可以改,一次性设置可以连续循环3000次,自动测试,接电脑,数据波形自动记录保存,你需要知道哪一天,几点几分几秒的波形,数据,电池的电压,充电电流,温度....充电器的特性,充电波形,效果,温度等,所有数据都可以直接调出 当然 价格不便宜 如果没有真正的需求,不是想从根本上解决问题的,那不要浪费你的时间啦,我们研发总部在日本,生产总厂在台湾,33年历史本人能源开发部负责人:陈伟巍 13053789752
那给我们爱好者一个啊,用在自己的车上
@志禾精密电子
那你现在在哪里呢 在日本还是台湾?
看到HOTPOWER兄的二个“NB”二字回帖,仔细看了一下楼主的发帖,评论一下,也算解释一下“NB”的意思.
所以说国内厂商基本没有合格的充电器
(这一招最下三滥,别人都是垃圾,楼主凭什么有此论断?这种话最犯众怒,这是楼主卖不出充电器的原因之一)
(别人都买不起,还会跟你一起努力?如果外销量很大,那根本就不用考虑内销,楼主也不必花心思在内销上,但前后的逻辑上好象又很难让人信服)
定电流,定电压没什么好说的.
(段越多并不表明越先进,9段也不见得比3段好,当然围棋除外.)
(只听说过不正确的浮充电压会影响电池寿命,而且浮充进入涓流状态绝对要比楼主的补充要好.)
充电电量 = 放电电量 * 105%
(这更错得离谱,充电效率会达到95%?充电电流不同,温度不同,电池状态不同,充电效率都不同,这可不是理想状态!夏季和冬季间的容量会差20%以上,这5%的差别从何而来?)
我们的充电器也曾送到过超威去检测过,有一家南京很大家的我不点名了,比较不厚道,那去研究了,估计想做个仿制吧,我自己骑36V的电动车,第3年了,都没换电池,电池是超威的(不是打广告啊^-^)
(不是打广告你说这些干嘛?逗你玩?)
小羚羊,奔集,和平.............. 物理损坏我们没办法,说实话,只能说是维护修复,不能说是修复电池,但是总比市场上的那些鬼修复仪器要好.当时效果还有一点,一个月后.........测试过N多,都是骗人的...
(楼主的充电器还是万金油,市场上的修复仪器都成了鬼修复仪器,XY都吓得大气不敢出了.)
楼主做为一个销售人员,销售手段上也太差了点,对单个用户,你这种说法可能会吓唬住几个外行.跑电源网来吹,不怕别人看你笑话?
BTW:五楼也发现一个N(an)B(t),当然和楼主一样,专为此帖而生.笑话!
所以说国内厂商基本没有合格的充电器
定电流,定电压没什么好说的.
充电电量 = 放电电量 * 105%
(不是打广告你说这些干嘛?逗你玩?)
@cf100
看到HOTPOWER兄的二个“NB”二字回帖,仔细看了一下楼主的发帖,评论一下,也算解释一下“NB”的意思.所以说国内厂商基本没有合格的充电器(这一招最下三滥,别人都是垃圾,楼主凭什么有此论断?这种话最犯众怒,这是楼主卖不出充电器的原因之一)研发在日本,经过6年的不断跟新,跟汤浅,神户,捷安特一起努力,5段脉冲修补充电!一个国内各大厂商全部叫好,全买不起的充电器,只能用在外销上.(别人都买不起,还会跟你一起努力?如果外销量很大,那根本就不用考虑内销,楼主也不必花心思在内销上,但前后的逻辑上好象又很难让人信服) 5段:修复充电-定电流-定电压-均充-补充定电流,定电压没什么好说的.(段越多并不表明越先进,9段也不见得比3段好,当然围棋除外.) 补充,我们一开始也用浮充,但是发现会影响电池寿命,所以投入资金研发,改成补充电.当电池充饱,充电器自动关闭,但是自动每秒检测一次,如果电池自放电到一定数值,充电器自动开始充电.(只听说过不正确的浮充电压会影响电池寿命,而且浮充进入涓流状态绝对要比楼主的补充要好.) 电池使用寿命要最长,每次应该充多少电,都不一样,有个公式. 充电电量=放电电量*105% 我们的充电器已经可以做到每次自动检测电池状况,自动计算应该用多少电流去充,应该充多少电量.(这更错得离谱,充电效率会达到95%?充电电流不同,温度不同,电池状态不同,充电效率都不同,这可不是理想状态!夏季和冬季间的容量会差20%以上,这5%的差别从何而来?) 我们的充电器也曾送到过超威去检测过,有一家南京很大家的我不点名了,比较不厚道,那去研究了,估计想做个仿制吧,我自己骑36V的电动车,第3年了,都没换电池,电池是超威的(不是打广告啊^-^)(不是打广告你说这些干嘛?逗你玩?) 小羚羊,奔集,和平.............. 物理损坏我们没办法,说实话,只能说是维护修复,不能说是修复电池,但是总比市场上的那些鬼修复仪器要好.当时效果还有一点,一个月后.........测试过N多,都是骗人的...(楼主的充电器还是万金油,市场上的修复仪器都成了鬼修复仪器,XY都吓得大气不敢出了.)楼主做为一个销售人员,销售手段上也太差了点,对单个用户,你这种说法可能会吓唬住几个外行.跑电源网来吹,不怕别人看你笑话?BTW:五楼也发现一个N(an)B(t),当然和楼主一样,专为此帖而生.笑话!
哈哈~~~我倒塌了,教授失踪了???
让菜农想死了~~~
给邮箱(HotPower@126.com)投个联系地址,有个问题想求教,谢谢...
让菜农想死了~~~
我今年曾在电动车论坛发贴<最后的分享>.充电方法与你的机其相似,同时我声明过:以被知识产权局受理.我的专利核心也是多次常规充电,一次维修充电(或者说微过充电).
当然现在我不能肯定你是否已侵犯专利,因为很巧合的是你的充电方法是"每19次进行一次均衡充电."与我们的特征不符合.
但是此充电模式的实现方法,你们很有可能侵犯到专利.所以,希望你能正视.有机会可以阅览我的贴子<最后的分享>.
我可以说明的是:实现此控制方法的成本并不高.我们使用单片机实现的成本不超过10RMB,不计研发成本.
最后,我们因为改良电源本身品质的需要.使得充电器比普通的价格要高出更多.因为我们希望电源本身的品质更佳,以便和她的身份相符.我们的设计寿命为一万小时,包用两年.
@cloudboy111
我今年曾在电动车论坛发贴.充电方法与你的机其相似,同时我声明过:以被知识产权局受理.我的专利核心也是多次常规充电,一次维修充电(或者说微过充电). 当然现在我不能肯定你是否已侵犯专利,因为很巧合的是你的充电方法是"每19次进行一次均衡充电."与我们的特征不符合. 但是此充电模式的实现方法,你们很有可能侵犯到专利.所以,希望你能正视.有机会可以阅览我的贴子. 我可以说明的是:实现此控制方法的成本并不高.我们使用单片机实现的成本不超过10RMB,不计研发成本. 最后,我们因为改良电源本身品质的需要.使得充电器比普通的价格要高出更多.因为我们希望电源本身的品质更佳,以便和她的身份相符.我们的设计寿命为一万小时,包用两年.
NB
@cf100
是啊,你说的对,所以我不做内销了
我说了些得罪人的话,抱歉,因为心理恨啊
不是说中国人消费水平不高
是电动车厂和电池厂..........
甚至有的厂直接说,我们不希望电池用的时间太长,可以维持1年到1年半就好,这样我们销售的量会更大,大部分厂都直接说,产品是好的,但是考虑到成本...
不是我不想做内销去做外销,是只能做外销
有2家厂做欧洲市场一开始也是用比较差的充电器(虽然有UL认证),电池没多久就被充坏了,结果成批被退回来,有的干脆不退,欧洲那里压住款子不给,我们才做进去,一开始也是觉得我们价格高........哪有一个充电器要200元的...
我说了些得罪人的话,抱歉,因为心理恨啊
不是说中国人消费水平不高
是电动车厂和电池厂..........
不是我不想做内销去做外销,是只能做外销
@cloudboy111
对啊...
我们将近花了1000万在这上面
专利我们早就申请了,没关系的
我们现在主要推这样一个东西,是6月份刚出来的,虽然还有些程序需要完善,但是基本功能已经不会改了
电池测试维护一体机
四大功能
1 检测 1分钟判断电池老化程度,电池现有容量成数,电池好坏,是否可修复
2 修复 可修复过充,过放,充不满,充不进电,电压过低的电池(注:物理损坏电池不可修)
3 充电 可自行调整充电电流大小,脉冲充电,屏幕显示充电电流,充电时间,充电量,电压.自动判断电池性能及老化程度,自动选择最合适电流大小
4 放电 可自行调整放电电流大小,屏幕显示放电电流,充电时间,充电量,电压
说修复也不确切,只能说是维护激活,因为物理损坏和老化严重的电池救不了,即使暂时救上来了,效果也维持不了太长时间
我们将近花了1000万在这上面
专利我们早就申请了,没关系的
电池测试维护一体机
四大功能
@志禾精密电子
对啊...我们将近花了1000万在这上面专利我们早就申请了,没关系的我们现在主要推这样一个东西,是6月份刚出来的,虽然还有些程序需要完善,但是基本功能已经不会改了电池测试维护一体机四大功能1 检测 1分钟判断电池老化程度,电池现有容量成数,电池好坏,是否可修复2 修复 可修复过充,过放,充不满,充不进电,电压过低的电池(注:物理损坏电池不可修)3 充电 可自行调整充电电流大小,脉冲充电,屏幕显示充电电流,充电时间,充电量,电压.自动判断电池性能及老化程度,自动选择最合适电流大小4 放电 可自行调整放电电流大小,屏幕显示放电电流,充电时间,充电量,电压说修复也不确切,只能说是维护激活,因为物理损坏和老化严重的电池救不了,即使暂时救上来了,效果也维持不了太长时间
不能产生利润的东西也是好东西?
@志禾精密电子
看来你们管理不善.
1000万花在这上面,有90%打了水漂了.
@cloudboy111
看看这个:http://www.fjddc.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=23&ID=846&page=1
@cloudboy111
(最后的分享)链接路径是什么?
@cf100
你说出了我的心声,谢谢了!!!
@cf100
哪个公司搞个这种充电器,搞了6年才出来,这不是太......
@pangjihao
才200元一台,可能是外观上过不了,或者在功能上没啥新鲜感,否则不会卖不出去.
就是这个气人的东西
@志禾精密电子
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161911222.png');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">就是这个气人的东西
这是我用的第一版本的
现在温度可以自动感应,如果温度过高会自动跳掉,保护电池
