各位dx,我有一个10V输出,6.5A,65W,单端正激开关电源.
输出负载在10%~100%范围之内阶跃的时候,尚可接受.上升下降斜率均为2.5A/uS,维持时间均为1mS.
但是当下限逐步下调至0%时,阶跃跌落急剧增长,0%~100%时,阶跃跌落已达到5V,输出用四位半台式表测直流电压已经跌至9.3XXV.10%~100%时尚有9.9XXV.
不知哪位DX由此方面经验,望不吝赐教!!多谢!
请教各位DX,有关大范围负载阶跃问题
全部回复(26)
@coffeetea
这个是我的环路电路图,DX帮忙给看看!多谢
@coffeetea
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/21/1096159700.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
R217=2.5K,R216=7.5k,R213=1.2K,R212=1K,R214=18K,C207=1nF,C208=10nF,C209=1nF,R215=750欧;TL431ID,光耦是tlp181
@coffeetea
谢谢指点,但是“用一次逐波电流检测内环,二次电压外环最好”我不大明白,能否说的详细点?谢谢
在单端变换中,一次FET的DS电流是梯形的,用一固定基准电压比较器与电流取样做比较,通过叠加不同直流电压提高或降低比较器输入侧信号强弱达到脉宽调制目的.因为是电流取样,反馈的是电流信号,所以叫电流反馈.因为是每个电流波都反馈,所以叫逐波电流反馈.
电流反馈还可以用其它方式,希望能多多交流!
直流叠加信号是二次反馈的电压误差信号,从自动控制理论看,是两内外关系,电流反馈在内,电源瞬时是电流稳流特性,外环是电压反馈,电源最终是稳压特性.内环扰动都可以用外环补偿.
这种控制方式特点是控制稳准快.
输出滤波电解提供瞬时响应补偿.
这种控制方式特点是控制稳准快.
输出滤波电解提供瞬时响应补偿.
@xkw1
在单端变换中,一次FET的DS电流是梯形的,用一固定基准电压比较器与电流取样做比较,通过叠加不同直流电压提高或降低比较器输入侧信号强弱达到脉宽调制目的.因为是电流取样,反馈的是电流信号,所以叫电流反馈.因为是每个电流波都反馈,所以叫逐波电流反馈.电流反馈还可以用其它方式,希望能多多交流!直流叠加信号是二次反馈的电压误差信号,从自动控制理论看,是两内外关系,电流反馈在内,电源瞬时是电流稳流特性,外环是电压反馈,电源最终是稳压特性.内环扰动都可以用外环补偿.这种控制方式特点是控制稳准快.输出滤波电解提供瞬时响应补偿.
多谢老兄,我想我也是用的这种方法,但是不知道你的0~300%的冲击是怎么加的?是不是时间很短,而且是0~300%~0很快就结束了?维持在300%的时间有多久?因为我觉得要是时间长的话,最起码你的电源应该限流保护了阿.
