问个弱弱的安规温升问题
问个弱弱的安规温升问题
请教开关电源产品在UL中输入整流二极管的温升限度是多少啊?
全部回复(4)
safetytest
二极管本身的限值
kevin1946
二极管提供的是结温,可供你参考,但是很多时候不会超过这个限值的,在安规测试时,一般不测试二极管的温度,除非,二极管和绝缘的塑胶材料在一起,(绝缘片、PCB等)这时按照绝缘材料的温度进行判断.
新手菜
@safetytest
二极管本身的限值
谢谢了,那就是看二极管的DATASHEET上的规定是吗?
我看有些标准好象是100,可二极管DATESHEET上一般都到150
那么二极管温度在105能通过吧
至尊宝82
@kevin1946
kevin,说的不错!学习
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
100KW_PCS原理框图
绿之光
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
求双路输出电源方案
angle600
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
