问一个简单的问题,公频变压器,多少匝一伏电
我有一个 长5cm×宽5.5cm×高7.5cm的变压器,我要自己绕一个变压器,请大家讲下这个变压器的功率是多少,多少匝每伏?是硅钢牛,硅钢片是我买回来的,是新的.5X5.5CM是线圈内的截面积,至于钢硅片的好坏,多少高斯,那就不是很清楚了,总之看上去就是很普通的那种,灰黑色,应该不算好也不算坏,一般的那种.最好说出公式出来,是E字型的.谢谢先
全部回复(25)
怎么没有回答呀?伤心
zzt7902
把你的画个草图出来吧 你的要求
我帮你设计
zzt7902@163.com
公式为B=45xe/s
B为磁密单位为T
e为每匝电压单位V
S为铁心截面积单位cm2
不知道你是什么硅钢片,好的硅钢片磁密取1.4左右没问题,差点的磁密往低取.
每匝电压由铁心截面积决定,铁心截面积由线圈尺寸决定.只要用上面公式,使磁密不超过要求就可以了.
@tianyudianqi
公式为B=45xe/sB为磁密单位为Te为每匝电压单位VS为铁心截面积单位cm2不知道你是什么硅钢片,好的硅钢片磁密取1.4左右没问题,差点的磁密往低取.每匝电压由铁心截面积决定,铁心截面积由线圈尺寸决定.只要用上面公式,使磁密不超过要求就可以了.
要想问一下为什么有45??
@zzt7902
把你的画个草图出来吧你的要求  我帮你设计zzt7902@163.com
不是说的很明白的了吗?还要画草图?我只需要多少匝一伏电就行了,其它那么些我都知道是怎样做了
@zzt7902
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162364822.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@zzt7902
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162372454.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@tianyudianqi
45是什么?还有X是什么??能不能解答 一下?
lshengqing
@zzt7902
你说这个变压器的电流有多大呢?.我要110V、双36V、双28、双12、单6,如果你如果也可以加的话连双15也要,电压我自己都不成问题,主要我要知道多少匝一伏电.
冰火
@lshengqing
45是什么?还有X是什么??能不能解答一下?
45是经验公式,用45除去铁芯面积5*5.5=1.65T/V.如感兴趣,可购买<电子变压器手册>
@冰火
45不是经验公式.是根据感应电压计算公式计算出来的
原公式E=Kf*N*B*S*F*10^-4  工频交流电Kf=4.44  F=50HZ
圈数计算公式N=E*10000/4.44*50*S*B=E*45/S*B
TV=N/E=45/S*B(匝/伏)
@七年之痒
45不是经验公式.是根据感应电压计算公式计算出来的原公式E=Kf*N*B*S*F*10^-4  工频交流电Kf=4.44  F=50HZ圈数计算公式N=E*10000/4.44*50*S*B=E*45/S*BTV=N/E=45/S*B(匝/伏)
痒哥是专家!
为上次CORE的事情再次感谢痒哥!
冰火
@山东专业变压器生产商
痒哥是专家!为上次CORE的事情再次感谢痒哥!
硅刚片性能不一,从10000~15000高斯都有可能,所以取10000,最后得出45
lshengqing
谢谢各位大侠!现在总算有点明白了!
@冰火
这个10000不是硅钢片的高斯,而是10^-4经公式转化来的.
lshengqing
@七年之痒
痒哥,那10^-4中的 ^- 是什么东东,可不可以解答一下??那不如帮我算算这个变压器是多少匝一伏,每个人说的都不一样,是1.2匝;还是1.6匝;还是……我晕啦!就用我那些数据帮我算出来好吗,当然最好是解答出来啦,把数据式子写出来啦,那些乘号用·来表示是不是比用*来表示要好一点呀.把数据式子写出来好吗?谢谢痒哥啦!
@lshengqing
痒哥,那10^-4中的^-是什么东东,可不可以解答一下??那不如帮我算算这个变压器是多少匝一伏,每个人说的都不一样,是1.2匝;还是1.6匝;还是……我晕啦!就用我那些数据帮我算出来好吗,当然最好是解答出来啦,把数据式子写出来啦,那些乘号用·来表示是不是比用*来表示要好一点呀.把数据式子写出来好吗?谢谢痒哥啦!
10的负四次方,是个单位转换系数.如果B的单位是T,S的单位是平方厘米的话就是是4次方,是GS的话就是8次方.
@lshengqing
TV=45/1.4*5.5*5.5=1.1688
NP=TV*110=128.5
NS1=36*1.1*TV*1.02=47
NS1=28*1.1*TV*1.02=
NS1=12*1.1*TV*1.02=
NS1=6*1.1*TV*1.02=
lshengqing
@七年之痒
痒哥,那有没有时间帮我算算我这个变压器是多少匝一伏最合理呀?谢谢啦,上面也发了一个图上去,谢谢痒哥!
lshengqing
@七年之痒
TV=45/1.4*5.5*5.5=1.1688NP=TV*110=128.5NS1=36*1.1*TV*1.02=47NS1=28*1.1*TV*1.02=NS1=12*1.1*TV*1.02=NS1=6*1.1*TV*1.02=
不是非常明白,似乎又明了,应该是1.2~1.6左右吧?我自己用低压试下有没有发热就行了,谢谢痒哥!!
power1213
@七年之痒
癢哥就是叼,我很喜歡你
    什麼時候找個這樣的高手做老師啊,那太美了
我也想學變壓器
lshengqing
我把铁心拍了下来,是这样的
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162881393.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@lshengqing
我把铁心拍了下来,是这样的[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162881393.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
大家好!
   等一下先看一下我这个变压器 ,
  参数是230V 50HZ  24V 1.7A   9.5V 1.3A
用的骨架是66*35 VDE  白片,按理说这个骨架的尺寸够了,
我第一次给客户设计是0.26*974TS  0.7*114TS  0.6*45TS
  客户用原来的样品对照测试,我的样品在90度时保险丝断了,客户说原来的样品温度在85度左右,室温是22度,
客户的样品用的线径是0.26 0.75与0.5
我又重新设计了用0.28*950TS 930TS..  0.75*109TS  0.5*44TS  温度还是90多度,不知是怎么回事?电流额度再取小就绕不下, 大家帮我调整一下 使温度低一点 按理说这个骨架的尺寸够了,大家说呢
lshengqing
@lshengqing
后来得知,我这个硅钢片原来是8500高斯的
lshengqing
@223600
大家好!  等一下先看一下我这个变压器,  参数是230V50HZ  24V1.7A  9.5V1.3A  用的骨架是66*35VDE  白片,按理说这个骨架的尺寸够了,我第一次给客户设计是0.26*974TS  0.7*114TS  0.6*45TS  客户用原来的样品对照测试,我的样品在90度时保险丝断了,客户说原来的样品温度在85度左右,室温是22度,客户的样品用的线径是0.260.75与0.5  我又重新设计了用0.28*950TS930TS..  0.75*109TS  0.5*44TS  温度还是90多度,不知是怎么回事?电流额度再取小就绕不下,大家帮我调整一下使温度低一点按理说这个骨架的尺寸够了,大家说呢
我不知道,找痒大夹出来吧
