企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
关于增加LED亮度的问题
关于增加LED亮度的问题
一般的超亮5毫米的LED的电流都在20MA以下,超过的话芯片温度过高会烧毁,这是持续供电的情况下,能不能用恒流的脉冲供电方式,将电流增高,通过调整占空比来使LED的闪烁和亮度达到一个平衡?即提高了亮度,LED也不至于过热?谢谢.
全部回复(15)
pcbboy
这个方法可以试一试啊,我的看法是只要你保证温度不要升到40度以上可以提高电流.
金色光
@pcbboy
你的观点我也有听说的,但有个疑问啊?
频闪时眼睛可以感觉到吗?如有资料可发一份,我司用量很大的.
wangmingk@126.com 谢谢!
laupa
Do you concider the life spand of LED?
aaaaa54321
不能
李绍波
@aaaaa54321
不能
对,,,调占空比能调亮度,但是最高亮度是恒流20mA时的亮度,只能相当于调0-20mA时的亮度,单片机控制的渐亮渐灭,七彩灯都是用这个原理...
wlznbx
@李绍波
打个比方,用60HZ的连续方波来调制30MA的恒流源,60hz的频闪人眼应该不是很敏感,也就是LED有一段时间是在30MA的电流下工作,另一些时间完全没有电流通过,led这时可以把上一个脉冲产生的过热散掉
李绍波
@wlznbx
但是亮度也下降了一半,占空比是多少,那是亮度就是全亮百分之几
wmh0002
@wlznbx
是不能
wlznbx
@李绍波
有道理,看来没可能了
fxusheng
用脉冲驱动发光管比同等功率的直流电亮度低.因为电流达到一定数值以后亮度随电流的增加就会减缓,也就是说过大的电流驱动发光管时光效会降低.占空比越大时峰值电流越高,光效越低.所以脉冲驱动的效果要比直流驱动差.
pcbboy
@李绍波
如果用1K频率控制LED,但电流调在25mA,也就是说让其工作在25mA,但调整频率保证LED温度不上升,还是有可能做的.这只是一个理论,需要试一试才知道.
pcbboy
@wlznbx
支持这个说法
wlznbx
@fxusheng
还有个疑问,红外遥控的LED也是用脉冲方式发射的,不同的遥控它的编码不同,也就是占空比不同,那是不是会影响遥控的控制距离?比如同样的电路用不同的编码就会影响控制距离?
husong
@fxusheng
支持这个说法
用脉冲比用直流驱动差,光效低,发热更厉害.
dfstar
@husong
支持这个说法用脉冲比用直流驱动差,光效低,发热更厉害.
这种东西我试过,的确没有办法散热,遇到那些有负阻效应的LED就死得更难看了.
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
常见的MAX485芯片型号和后缀的含义
yonko123
为什么现在电流馈电型双向DCDC谐振变换器的研究这么少?
dy-lTglSKSz
小白请教——变压器带载异响
别人家的小胡
