全电压输入,宽范围恒流LED电源的产生
  很久没有谈谈关于LED恒流电源的相关技术问题了.很高兴再跟同行业的各位产品开发工程师在此聊聊,随着LED光源及LED照明事业在中国的发展,也激发了LED电源的发展,这也是LED电源产品设计人员不断努力的结果.
  目前市场上流通的,基本以恒压(定电压)、恒流(定电流)二大系列为主.
  按使用环境分为户外、户内.
  按功率分:1-30W为一层次、30-60W为一层次、60-500W为一层次.
  恒压电源的使用范围:最早期是护栏管、数码管、广告字,彩虹管以及一些小功率LED组成的模块组灯具.
  恒流电源的使用范围:大功率灯杯、射灯(主要光源1W、3W、LED),投光灯、洗墙灯(跑马灯、流水灯、全彩变幻、七彩渐变灯)舞台灯等.
  目前行业界设计的防水电源诸多是以环氧树脂作为防水填充料为主,颜色主要为黑色,当然也有白色以及其它一些颜色.也有少数部分采用了其它类防水填充料,这是一种可发扬的思想,当然也希望各位R&D能开拓出其它更有效、成本更低的防水填充料以及重要的一点就是新的“立体防水结构”能经得起高温、冷冻、雨水以及一些腐蚀性物质的浸袭.
  在此老弟我说说恒流方面的一些新进步:
  早在三年前我就开始做LED恒流电源,但是那时恒流线路存在一些缺陷.1、电路简单的,恒流精度不高,受温度影响较大,恒流精度±15.2、电路复杂点的,受元器件影响较大(元器件一致性不太好),成本高,恒流精度±8.
  后期经过一些摸索在2004年初设计出了,350MA、700MA等一些电流值的恒流电源,但是恒流范围比较窄,做了宽电压恒流范围又窄,做了大范围恒流输入电压要么只能做成高电压、要么只能做低电压,当然可以在20%左右的变化.不是很理想,增经也想过很多办法,都不太理想.直到2005年底做了全电压输入,宽范围恒流电源产品,经过批量生产,也不是很成熟,总有3-8%的不良率.
  今年在这方面有了些新的进展,LED恒流电源可以做到全电压输入,宽范围恒流.真正做到了,高精度,高可靠性.温度可以从-40度到+80度(实测电源表面体温度),恒流精度±10mA,10W的输出电压自适应3.0-36V恒流、18W的输出电压自适应10-64V恒流、36W的输出电压自适应60-130V恒流.同时现在有可驱动72颗的带APFC电路.驱动LED颗数可以无限增加.
全部回复(2)
猪8戒
你的输出电压范围为3——36V,那输出3V时,PWM-IC的VCC电压是怎么处理的?
@猪8戒
单个电源,驱动10W,20W,
宽范围恒流,即从3V至36V,
或是3V至60V,我早就做过了,恒流精度百分之一.
问题是,现在这种电源根本卖不出几台去.灯太贵了,市场不接受.
