能不能用最简单的方法设计这个电路?
三个入端,只要其中两个或两个以上同时为高电平(或低电平)时,输出为高电平(或低电平).电路要精简,成本要低.哪位有好方法?
全部回复(27)
刚好也遇到这个问题,复习了二极管逻辑门电路,总结如下:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161676563.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
如果觉得满意, 请也去顶一下我的贴子.
如果觉得满意, 请也去顶一下我的贴子.
@nc965
刚好也遇到这个问题,复习了二极管逻辑门电路,总结如下:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161676563.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">如果觉得满意,请也去顶一下我的贴子.
请教4、5帖兄弟,能给个具体的电路图吗?我想过用与门,但与门要三个输入端全为高电平时,输出才为高电平呀,我现在的要求是,任意两个输入端为高电平时,输出端为高电平.
@xjxyes
你就不能举一反三? 下面这个就是最简单的,调整输出点电平,就能够实现你说的任意两个或两个以上输入为1时,输出为1,前提是你的输入电平都是标准的同类型数字电平.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161702913.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@xjxyes
井兄能给个分立件组成的电路图吗?先谢了!
看看这个行吗?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161692257.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
不要老陷在数字电路里面,用一个比较器就行了,
以5V高电平为例,三个输入端当有一个是高电平时,比较器+输入为2.15V,输出为低电平,当有二个高电平时,+输入为2.86V,输出为高电平,
如输入电平稳定可用此法,电路简单
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161741678.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
如输入电平稳定可用此法,电路简单
@李绍波
不要老陷在数字电路里面,用一个比较器就行了,以5V高电平为例,三个输入端当有一个是高电平时,比较器+输入为2.15V,输出为低电平,当有二个高电平时,+输入为2.86V,输出为高电平,如输入电平稳定可用此法,电路简单[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161741678.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
李兄的电路有独到之处.当然我出的这个题,每个人都会先想到数字电路,因为数字电路简单,但有时候模拟电路也有它的优势所在,是的有时候我们不一定要在数字电路里面转圈圈,而是在模拟电路上作文章.
