各位讨论一下反激变压器为什么需要气隙,而正激不要?
大家好,反激变压器为什么需要气隙,而正激不要?请大家各抒己见!!!
全部回复(20)
guanweic
反击储能.正机就不用了
bijingxin
@guanweic
反击储能.正机就不用了
我想问一下气隙是怎么储能的?他的原理是什么?
gao_jason
@bijingxin
我也想问这个问题希望知道的DX讲解!
dy_stone
反激变压器要储能,这是开气息的原因,具体的:可以去了解一下磁学,原因主要是磁心和空气的磁导率不一样.看看B/H曲线,再看看磁心储存能量的公式(同时和B和H有关)就可以理解为什么开气隙可以让变压器储存更多的能量了.
赵修科老师的书写得比较透彻,可以下载来看看.
其实正激有时也会用到气隙的,但不是为了储能,有时为了减小匝数会加点气息,但是这样做会增加铁损.
可以多点参考变压器设计的文章
cnenlin
@dy_stone
反激变压器要储能,这是开气息的原因,具体的:可以去了解一下磁学,原因主要是磁心和空气的磁导率不一样.看看B/H曲线,再看看磁心储存能量的公式(同时和B和H有关)就可以理解为什么开气隙可以让变压器储存更多的能量了.赵修科老师的书写得比较透彻,可以下载来看看.其实正激有时也会用到气隙的,但不是为了储能,有时为了减小匝数会加点气息,但是这样做会增加铁损.可以多点参考变压器设计的文章
那么气隙开小 开大对储能有没有影响?比如0.15mm与0.4mm.
mr.lee
建议楼主再去好好看看开关电源原理,了解了解正激和反激的工作原理
bijingxin
@dy_stone
你强,因为你专!
bijingxin
@mr.lee
这位大哥相信你这么说一定把开关电源的原理搞的很透彻,那你能不能用你自己的语言把这个原理说清楚呢???
刃禾
@bijingxin
开气隙有两个目的:
1、是为了达到所需要的电感量.因反激电路在开关管导通时存储的能量与电感量有关,如电感量大,导通时间存储的能量就小,这样,为满足输出功率的要求,他就会自动加大直流点(也就是我们常说的增大最小原边电流,使电路工作在连续状态).理论上,这样会使原、副边的峰值电流减小,对电路有利,但是,这样也会使直流产生的磁感应强度上移,磁芯趋向饱和,这就引出开气隙的另一目的:
2、吸收直流磁场,避免磁芯饱和.众所周知,对于闭合磁路,很小的直流电流就足以使之饱和,如上述,一方面,从电路层面考虑,电感量大对电路参数有利,而电感量大意味着气隙需减小(当然也可以增加匝数),但同时,对磁芯而言,气隙又要大一点才不致饱和,实际上,设计的难点就是如何计算取得最佳点.
至于反激电路磁芯非得开气隙倒未必,如前所述,如果使用闭合磁芯所得到的初级电感量,初级最小原边电流仍小于0,这样就不需气隙,但满足这样条件的电路功率一定不大.
guanweic
@刃禾
开气隙有两个目的:1、是为了达到所需要的电感量.因反激电路在开关管导通时存储的能量与电感量有关,如电感量大,导通时间存储的能量就小,这样,为满足输出功率的要求,他就会自动加大直流点(也就是我们常说的增大最小原边电流,使电路工作在连续状态).理论上,这样会使原、副边的峰值电流减小,对电路有利,但是,这样也会使直流产生的磁感应强度上移,磁芯趋向饱和,这就引出开气隙的另一目的:2、吸收直流磁场,避免磁芯饱和.众所周知,对于闭合磁路,很小的直流电流就足以使之饱和,如上述,一方面,从电路层面考虑,电感量大对电路参数有利,而电感量大意味着气隙需减小(当然也可以增加匝数),但同时,对磁芯而言,气隙又要大一点才不致饱和,实际上,设计的难点就是如何计算取得最佳点.至于反激电路磁芯非得开气隙倒未必,如前所述,如果使用闭合磁芯所得到的初级电感量,初级最小原边电流仍小于0,这样就不需气隙,但满足这样条件的电路功率一定不大.
增加原边杂数应该可以增加电感量,和增加气息是一样的啊
刃禾
@guanweic
应该是减小原边匝数,这和增加气隙是两个不同的概念,因为原边匝数决定工作时的磁通摆幅,简单地说,不论你气隙多大,如果原边匝数太少,磁芯一样会饱和.
guanweic
@刃禾
磁通摆幅对变压器的磁芯损耗有一定的影响.但是我还是保持我的意见.
刃禾
@guanweic
磁通摆幅对变压器的磁芯损耗不是有一定的影响,而是和工作频率共同决定磁芯损耗.
bijingxin
@刃禾
L*I*I/(1/2)电感量大存储的能量应该大呀?
刃禾
@bijingxin
你还得将式中的I化为用L代替.
jiyongxin
反激要初级电感蓄能!......正激只是电压变换!......!
ninimengda
1,为什么要加气隙?不加气隙,电感量就大,允许通过的电流就小,功率做不大
2,正激为什么不需要加气隙?增加气隙的目的是为了增大每一次传递的能量,正激变压器励磁电流是不会传递到副边的,是需要返回原边的,它励磁的目的只是为了产生感应电压,如果加气隙,返回原边的能量反而加多了,效率就不高啊,浪费啊
ninimengda
@bijingxin
你要知道,磁芯最大磁密是一个定值,LI=NBS,电感量大了,电流就小了,能量就低了
@bijingxin
楼主,我所理解的是如果按E=1/2L*I*I,假设单位时间内能量一样,电感大,电流就变要小,那么充放电的速度很快,也就是MOS管TON时间较小,如果进一步加大输出负载,那么TON时间要更快,更小,如果稍微延迟,变压器就饱和了,就会炸机,
所以,我的理解是,单位时间内能量=电感量降低,电流需增大
@ninimengda
1,为什么要加气隙?不加气隙,电感量就大,允许通过的电流就小,功率做不大2,正激为什么不需要加气隙?增加气隙的目的是为了增大每一次传递的能量,正激变压器励磁电流是不会传递到副边的,是需要返回原边的,它励磁的目的只是为了产生感应电压,如果加气隙,返回原边的能量反而加多了,效率就不高啊,浪费啊
不懂反激
