国外电源图
请问图中V12,V18,C14,C15,C23有什么作用?
全部回复(43)
puls
怎么高手都哪儿去了
自己顶!
aeolus
@puls
怎么高手都哪儿去了自己顶!
不是高手,不过没见过,感觉新奇.
真奇怪,请问变压器是不是用的铁氧体环?
C23和C6把原边与副边连在一起,改善EMC特性.
puls
@aeolus
不是高手,不过没见过,感觉新奇.真奇怪,请问变压器是不是用的铁氧体环?C23和C6把原边与副边连在一起,改善EMC特性.
我也不太清楚.
ysun
@puls
我也不太清楚.
难道是起保护V21的作用?输出电压是不是靠近30V了?
副边无损吸收,C23是Y电容
@sometimes
副边无损吸收,C23是Y电容
事实上C23不是Y电容只是一个普通的贴片电容,很小的.
还有前面如果是无损吸收电路,那要R46,R43,R44干什么呢???
还有V12是1A的,V18是快速管.
@ysun
输出电压是24V+/-3V
@sometimes
副边无损吸收,C23是Y电容
还有就是他们的耐压都很高的.
heaven_meng
@sometimes
副边无损吸收,C23是Y电容
C23是接的大地,不是原边.
李绍波
对EMC有好处,减小尖峰,当变压器为反向时,V12导通,V18截止,正向时,V18导通,因V18上的电压是变压器电压加上C14C15上的充电电压,所以V18导通会很快,对EMC有好处,因L3的存在,在对C1415充电时也不会有浪涌电流.
而C23就是一种常用的接地方式了,因为电源输出地不一定是大地,是一种保护性接地,对EMC也是好处
heaven_meng
@李绍波
对EMC有好处,减小尖峰,当变压器为反向时,V12导通,V18截止,正向时,V18导通,因V18上的电压是变压器电压加上C14C15上的充电电压,所以V18导通会很快,对EMC有好处,因L3的存在,在对C1415充电时也不会有浪涌电流.而C23就是一种常用的接地方式了,因为电源输出地不一定是大地,是一种保护性接地,对EMC也是好处
谢谢你老李.很精彩,给你加分.
heaven_meng
@李绍波
这么说V18也是起这整流的作用,跟V21一样了,是吗 ?
还有当变压器副边为上正下负是,V21是负也整流?
当为上负下正是能量是否有一部分处存在L3,C14,C15中?
李绍波
@heaven_meng
谢谢你老李.很精彩,给你加分.
多谢多谢,,,,,可是你给我加在哪儿了???
heaven_meng
@李绍波
直接点好评不就可以了啊.
难道不行吗?
李绍波
@heaven_meng
这么说V18也是起这整流的作用,跟V21一样了,是吗?还有当变压器副边为上正下负是,V21是负也整流?当为上负下正是能量是否有一部分处存在L3,C14,C15中?
都是整流作用,但出发点不同,V21是工作电源整流,V18是消除尖峰整流,比21要快,但电流不大,V12则是防反充,和L3共同组成对电容的充电电路.
heaven_meng
@李绍波
李工再向你请教:
图中是用L339搭的PWM芯片,请问这个单独使用PWM芯片比较,有什么优点或缺点.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161740983.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
李绍波
@heaven_meng
李工再向你请教:图中是用L339搭的PWM芯片,请问这个单独使用PWM芯片比较,有什么优点或缺点.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161740983.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
电路不全,我没细看,应该是RCC电路,339只是控制环路而已,让波形更好一些,调试也更方便一些,好处就是RCC的好处都有了...
heaven_meng
@李绍波
重新给你传一下
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161743553.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
李绍波
@heaven_meng
重新给你传一下[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161743553.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
还是那个结果,RCC电路...
wxin
要发把整个原理图发过来.   给你研究一下
heaven_meng
@李绍波
还是那个结果,RCC电路...
但这个电路的效率很高啊可以到88%
输出是50W的
我以前给JACK_WANG看过,他说的搭PWM,反激变换电路.
heaven_meng
@wxin
要发把整个原理图发过来.  给你研究一下
上面的就是全部电路了
李绍波
@heaven_meng
但这个电路的效率很高啊可以到88%输出是50W的我以前给JACK_WANG看过,他说的搭PWM,反激变换电路.
是啊,这种电路比直接用反馈绕组驱动的RCC电路要好,波形出好很多,因为用了339,相当于给原来的驱动波形整形了,只有开关二种状态,而不会出现放大状态,有PWM的高效率,又有RCC的EMC,电路好调,并且次级输出绕组可以做得比较少,只是电路复杂些...
heaven_meng
@李绍波
这也属于自激式的吗?
麻烦对此电路分析一下,谢谢您/.
李绍波
@heaven_meng
这也属于自激式的吗?麻烦对此电路分析一下,谢谢您/.
R57,R56,V18,V9组成启动供电电路.
V22,V17,R45组成驱动电路,V23则让其关得更快.
限流电流R37,与最下方的339组成过流保护,同时339和U1组成稳压电路.
反馈绕组经二极管供电,替代原启动电路,同时和下面第二个339配合,使其在高电平是关断场管,
三个比较器都直接连驱动,每一个下拉都会关断场管.
上面二个运放我还得看看,
@heaven_meng
C23是接的大地,不是原边.
C23本来就该是Y电容的,只不过副边对PE直需要打500V,所以很多小电源都用高压瓷片电容来代替.个人意见:无损吸收电路其实是为原边mos的软关断创造条件.并非吸收二极管的.
heaven_meng
@李绍波
R57,R56,V18,V9组成启动供电电路.V22,V17,R45组成驱动电路,V23则让其关得更快.限流电流R37,与最下方的339组成过流保护,同时339和U1组成稳压电路.反馈绕组经二极管供电,替代原启动电路,同时和下面第二个339配合,使其在高电平是关断场管,三个比较器都直接连驱动,每一个下拉都会关断场管.上面二个运放我还得看看,
先给你加分再慢慢消化
heaven_meng
@李绍波
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161753092.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
请问李工,这个也是RCC电路吗?
它是怎么工作的?
输出是100W,效率高与85%
heaven_meng
2006-10-25 14:23
@李绍波
李工去哪儿了?
李绍波
2006-10-25 16:00
@heaven_meng
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161753092.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">请问李工,这个也是RCC电路吗?它是怎么工作的?输出是100W,效率高与85%
对,和上面的电路都是差不多的,只不过是339改成了4093...
(同时也发现这二个电路都不是单纯的RCC电路,有振荡电路对其稳频,主体是RCC电路,但有振荡电路强制同步,)不知对不对
所以这个电路性能不错,就是分立元件过多.
我对振荡器电路不熟,不知道是怎么振荡的,还要多学习...
