好久没冒泡了,贴一个关于LLC 电路基本原理分析及公式推导的文件给大家.
可能有些ST的朋友已经有了这份文件,有什么经验,请不要藏私哦.1161681433.pdf
LLC 电路基本原理分析及公式推导
全部回复(37)
@ruohan
这种线路输出能不能做成倍流整流线路输出呢]
这个公式是怎么来得呢
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161940816.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@ruohan
这个公式是怎么来得呢[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161940816.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
是通过“傅立叶”变换第一个谐波得来的.
@rathens
请问郭大师,有没有中文的资料啊,俺的英文不好,看不懂,谢谢
继续顶,我现在在调试一个LLC电源,500W,用的芯片是UC3863,目前在开环调试,LLC参数大体设计为;Cr=0.02uf,Lr=50uH(单独绕的),Lm=150uH,Fr=159KHZ,Fm=79KHZ;UC3863(价格30RMB,采购量小)的是调频控制的,可以设置最低和最高工作频率,一下是我的调试过程:
1、我把最高频率设置为159KHZ,最低平率105KHZ,我把UC3863的反馈地方接低电压(地),此时驱动脉冲是最低频率105KHZ,最后的输出电压很低,能量没有通过变压器到次边去;
2、我把UC3863的反馈接入电压接芯片自己产生的5v基准电压,此时芯片输出的驱动脉冲频率是最高159KHZ,测试最后输出电压,满足要求
问题:
1、为什么在最低频率的时候没有电压输出或者输出电压很低,按照调频的说法,工作频率越低带的负载越大,开环的时候,输出电压越高才是.
2、电源开机的时候是工作在设定的工作频率范围的最低还是最高频率.
先请教这两个问题,其他问题下次再请教
欢迎大家交流开关电源设计方面特别是LLC方面的知识和经验,以及saber应用..电源开发设计与saber2QQ群:16159091
问题:
先请教这两个问题,其他问题下次再请教
@cheng47
继续顶,我现在在调试一个LLC电源,500W,用的芯片是UC3863,目前在开环调试,LLC参数大体设计为;Cr=0.02uf,Lr=50uH(单独绕的),Lm=150uH,Fr=159KHZ,Fm=79KHZ;UC3863(价格30RMB,采购量小)的是调频控制的,可以设置最低和最高工作频率,一下是我的调试过程:1、我把最高频率设置为159KHZ,最低平率105KHZ,我把UC3863的反馈地方接低电压(地),此时驱动脉冲是最低频率105KHZ,最后的输出电压很低,能量没有通过变压器到次边去;2、我把UC3863的反馈接入电压接芯片自己产生的5v基准电压,此时芯片输出的驱动脉冲频率是最高159KHZ,测试最后输出电压,满足要求问题:1、为什么在最低频率的时候没有电压输出或者输出电压很低,按照调频的说法,工作频率越低带的负载越大,开环的时候,输出电压越高才是.2、电源开机的时候是工作在设定的工作频率范围的最低还是最高频率.先请教这两个问题,其他问题下次再请教欢迎大家交流开关电源设计方面特别是LLC方面的知识和经验,以及saber应用..电源开发设计与saber2QQ群:16159091
首先不得不感慨一下,您真有钱,30RMB都敢用.L6599散卖,代理商再黑也不会超过10RMB吧.
对于你说的两个问题:第1个,你是对的;第2个,开机的时候,应该是最低工作频率.
@samguo
首先不得不感慨一下,您真有钱,30RMB都敢用.L6599散卖,代理商再黑也不会超过10RMB吧.对于你说的两个问题:第1个,你是对的;第2个,开机的时候,应该是最低工作频率.
1对老板来说这是小钱,因为才买10片,只要能做出来,再投入那么十来万也可以的,因为他的东西好卖,价格也高,只要能实现功能就可以;
2、今天加上反馈调了一下,带了1A的负载,电压升上去(到正常电压)以后,芯片的驱动脉冲频率太高了,达到芯片工作的极限了500kHZ多,不知道有什么办法;听说L6599有防止空载电压上飘的功能,在UC3863上怎么来做;
3、还有一个就是最后稳压输出的毛刺好多,更加奇怪的是这些毛刺(或者叫纹波,不知道可以这么讲么?)随时间而变化,一会大一会而小,看了示波器,好像最大有8v多;是变压器没有绕好还是参数没有配置好,还是反馈环路没有设计好,请指教.
