输出电流有多大,2A以内建议你用AOZ1010,2-5A建议你用AOZ1014,这两款都是美国AOS的产品.
AOZ1014差数:
1.Vin=4.5v-16v (欠压保护)
2.Vout=0.8v-16V(ADJ可调)
3.Iout=5A (最大电流)
4.工作频率:固定500KHZ (PWM调制频率)
5.最大占空比:100%
6.保护功能:短路保护、过流保护、过温保护 、欠压保护
7.软启动功能:4MS
8.SOP-8封装
9.内部整合25M内阻PMOS
这棵IC最大输出电流可以做到5A,从效率,温度,纹波上是款性价比还可以,效率可以做到93%以上,在12V输入,5V 3A输出的前提下,IC表面温度是在65度左右,纹波可以控制在输出电压的1%,就是输出5V,纹波可以在50MV以内.基准电压是0.8V,精度是0.1%,加上1%精度的取样电阻,输出电压精度是0.11%.
我公司是美国AOS的一级代理商,有原厂的技术支持,有DEMO板测试.附件里面是IC-AOZ1014的规格书.和AOZ1010 AOZ1014的量产电路图.有什么问题可联系 董先生 13538210459
1161919270.pdf1161919293.pdf
