分析下这个正激变换器的Vds波形
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161761908.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161762045.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
单端正激,36~72V input,5v/3A Output,DPA425芯片
看看Vds波形有一部分振动到Vin下面去了,分析下这个是什么原因引起的呢?
全部回复(49)
李绍波
不懂正激,,书上不是说要磁复位电路吗?C01和D1能很好的磁复位?
至于上面的波形可能与测量点有关系,如果效率够高,应该不用理吧...
路过......
jygong
@李绍波
不懂正激,,书上不是说要磁复位电路吗?C01和D1能很好的磁复位?至于上面的波形可能与测量点有关系,如果效率够高,应该不用理吧...路过......
复位电路是由C01与次级并联在肖特基电容来完成,照PI的文档上做的,问题应该不大吧
jygong
up
tangbona
谐振电容选取不合适
jygong
@tangbona
谐振电容选取不合适
请问你说的谐振电容是指哪个?次级复位电容吗?
这应该是激磁电感和MOS两端的结电容谐振形成的正弦波.问下你占空比是多少?
jygong
设计时的最大占空比60%
实际测试:满载最低输入36V时占空比60%
@jygong
设计时的最大占空比60%实际测试:满载最低输入36V时占空比60%
个人觉得不应该超过50%,易引起变压器在满载时不能完全磁恢复.
jygong
不超过50%是主要针对初级回授复位方式来说的吧,以此使伏秒数面积相等,磁能够恢复.我这里不是采用的这种方式复位
@jygong
能说说你电路的磁复位吗?
wwwwwyyyr
见怪不怪!FLYBACK电路工作在DCM时也会出现绕组线圈和分布电容
谐振现象,而且FLYBACK绕组电感量小,谐振频率比FORWARD高.
楼主提供的波形应该是工作在高直流母线CCM状态的FORWARD,因为
D〈0.3并且谐振波形在第二次上冲时被输出二极管钳位.我还没有
见过PI有磁复位检测、同步功能的IC,难怪诸位想不通楼主的应用
水平:良好的电压反馈控制.顺便问一下DPA425热不热(非谷值开通
有容性开关损耗)?价格贵不贵?
jygong
能说说你电路的磁复位吗?
磁复位主要是并联在输出整流二极管上的RC网络C6,R4及变压器初级并联电容C01.开关关断,“磁电流”在次级回路对c6充电,直至电流减小为零.电阻R4主要是用来衰减由寄生电感引起的振荡;C01也在关断时充电使变压器复位.另外,C01还用来吸收变压器漏感存储的能量,使Vds不过高.
jygong
@wwwwwyyyr
见怪不怪!FLYBACK电路工作在DCM时也会出现绕组线圈和分布电容谐振现象,而且FLYBACK绕组电感量小,谐振频率比FORWARD高.楼主提供的波形应该是工作在高直流母线CCM状态的FORWARD,因为D〈0.3并且谐振波形在第二次上冲时被输出二极管钳位.我还没有见过PI有磁复位检测、同步功能的IC,难怪诸位想不通楼主的应用水平:良好的电压反馈控制.顺便问一下DPA425热不热(非谷值开通有容性开关损耗)?价格贵不贵?
你说的很正确,是工作在高直流母线!第二次上升时被输出二极管铨住什么意思呢?这还有个输入电压加大后的波形图,有二次波形500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161852195.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
如果说是漏感与寄生电容的谐整,如何解释二次波形没有上半?
DPA425在输出15w时一点不热,价格我也不清楚,我通过一定渠道免费拿的货
wwwwwyyyr
@jygong
你说的很正确,是工作在高直流母线!第二次上升时被输出二极管铨住什么意思呢?这还有个输入电压加大后的波形图,有二次波形[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161852195.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">如果说是漏感与寄生电容的谐整,如何解释二次波形没有上半?DPA425在输出15w时一点不热,价格我也不清楚,我通过一定渠道免费拿的货
这是DCM工作的FORWARD主开关波形.输出
电感电流不连续发生在平顶波形结束时.
变压器的电感产生谐振波形,而不是漏感!
漏感谐振波形一般表现为尖刺,如开通下降
沿那个.
你的谐振电容很小(47皮法),甚至赶不上
DPA425的输出分布电容,所以容性负载开关
损耗小,发热少.
wwwwwyyyr
@jygong
想看上半截好办,减小负载即可.
到时别忘了贴上来看!
tangbona
此电路有二个复位回路,1个是负边 D1并联电容C6,R4;一个是变压器并联电容C01,同时C01有吸收原边漏感的作用;C6容值较大,谐振起主要作用
管子关断时,C6与变压器电感的谐振回路起主要作用.C6靠近电感的方向充正电荷.电压到谐振峰值.当Vds谐振回平台时,由于电容C6上的电压不能突变.使得D1阴极电位高于阳极电位,D1不导通.谐振继续进行.同时变压器电感反向电压增大,电容电压在减小.当变压器反向电压高于电容C6电压时,D1导通,这时D2也导通,则变压器两端的电压降为0.表现为Vds等于输入电压.所以这个下陷是这种拓扑固有的.只是大小的问题.要想没有这个下陷可以把谐振电容改变位置:1、去掉C6,把C01增大2.谐振电容加在主管DS之间.谐振周期一般选在1/7到1/16的开关频率.
sun49
@tangbona
此电路有二个复位回路,1个是负边D1并联电容C6,R4;一个是变压器并联电容C01,同时C01有吸收原边漏感的作用;C6容值较大,谐振起主要作用管子关断时,C6与变压器电感的谐振回路起主要作用.C6靠近电感的方向充正电荷.电压到谐振峰值.当Vds谐振回平台时,由于电容C6上的电压不能突变.使得D1阴极电位高于阳极电位,D1不导通.谐振继续进行.同时变压器电感反向电压增大,电容电压在减小.当变压器反向电压高于电容C6电压时,D1导通,这时D2也导通,则变压器两端的电压降为0.表现为Vds等于输入电压.所以这个下陷是这种拓扑固有的.只是大小的问题.要想没有这个下陷可以把谐振电容改变位置:1、去掉C6,把C01增大2.谐振电容加在主管DS之间.谐振周期一般选在1/7到1/16的开关频率.
只接1个电容不能成为消磁电路,电容是1个储能元件,并不能消耗变压器的磁能,它只是1个谐振电路而已.看波形就是谐振了,应并1个电阻再串1个二极管,才能达到复位的目的.
jygong
@tangbona
楼上的分析很有道理,这种次级复位的方法确实有问题!因为电容C6在关断时间内反复充放电,变压器次级上的电压上下振荡,所以出现那样的Vds波形,你说的就是这个意思吧?
sun49
@jygong
关键是初级的电容不能这样接,次级和电容串接的电阻要加大,不然也谐振同样反射到初级,次级的电容和串接电阻是保护整流管.图中的正弦波比开关的波形大得多,波形不正常,也就是说电容C01与变压器的电感谐振.初级的复位电路接成反激式的防浪涌电路才对.
sun49
@jygong
复位电路中的电阻才是消耗变压器剩余能量的.
jygong
@wwwwwyyyr
想看上半截好办,减小负载即可.到时别忘了贴上来看!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161954384.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这是去掉了c6,R6,c01之后,在D,S之间加了一个47pF的电容的Vds波形.还是有个很大的下降谷,到底是哪的原因呢?
周末愉快~
jygong
@wwwwwyyyr
刚刚那个波形是在输入40v,示波器档为10v/div.减小输入关断脉宽稍微增大;奇怪的是输入为48v时波形就成这样了,是不是示波器测试头的问题呢
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161955218.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
wwwwwyyyr
@jygong
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161954384.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这是去掉了c6,R6,c01之后,在D,S之间加了一个47pF的电容的Vds波形.还是有个很大的下降谷,到底是哪的原因呢?周末愉快~
R6在哪里?原理图里找不到.
jygong
@tangbona
回复tangbona:为了验证你的说法我把两个复位都去掉了,然后在DS之间加了一个47PF/200V的电容,波形(见21~22帖)还是有个很大的下陷,奇怪的是加大输入时波形就乱了,好像有三个振荡叠加……
jygong
@wwwwwyyyr
R6在哪里?原理图里找不到.
sorry,是R4
周末还在啊:)
wwwwwyyyr
@jygong
刚刚那个波形是在输入40v,示波器档为10v/div.减小输入关断脉宽稍微增大;奇怪的是输入为48v时波形就成这样了,是不是示波器测试头的问题呢[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161955218.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
用X10挡探头,2V/DIV,调同步触发说不定能看清楚波形.
如果还看不清,可能是D太小,IC间歇工作.
wwwwwyyyr
@jygong
sorry,是R4周末还在啊:)
同COOL(苦)同COOL(苦),我是六天制,难道你也是?
jygong
@wwwwwyyyr
用X10挡探头,2V/DIV,调同步触发说不定能看清楚波形.如果还看不清,可能是D太小,IC间歇工作.
对!应该是IC间歇工作的缘故,当我满载的时候波形是正常的.
wwwwwyyyr
2006-10-27 21:48
@jygong
看清楚了,是倍周期开通(比较下图两个红框所示).电压模式不好调整.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161956787.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161956890.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
jygong
2006-10-27 22:00
@wwwwwyyyr
看清楚了,是倍周期开通(比较下图两个红框所示).电压模式不好调整.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161956787.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161956890.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你说的倍周期具体什么意思呢?pwm导通时间翻番?收一下你的消息
