关于短路保护问题
郁闷啊!我用3842搭的反激电源,做短路保护试验,90V低压时候正常,能进入打嗝式保护,但在240V高压输入时,一短路就炸机,MOS.3842,烧了一大堆,朋友们帮忙分析一下!是什么原因!!线路是3842 DATASHEET里面的线路基本上没什么更改.
全部回复(18)
@lqidrxk
这个问题应该是你的电源启动电阻太小,导致高压输入时,电流跟低压输入同相差很大,导致短路时,VCC一直有电压供给,而引起的.(还有一个原因,可能是你的负载输出线太长,从而产生一定的电阻,但这个可能应该不大,因为你在低压输入时是正常的)
谢谢你的提醒.我现在用3842的3脚侦测短路电流,就遇到了低电压短路保护正常,230-264V短路炸机的现象.
我的启动电流是2*470K串联,再提高90V输入就没法启动了,请问还有其它方法吗
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/2327461199792219.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
