關于CCFL INVERTER輸出電壓的測量﹒
遇到﹐麻煩了﹐對于CCFL INVERTER的輸出電壓﹐公司測試部門要求測試燈管兩端電壓(如圖﹕測試點)﹐可是老是低于燈管的spec﹒但是又有人說燈管兩端電壓不能調整﹐除非改變通過燈管的電流﹐但是電流又影響panel的亮度﹐改變的話就更錯了﹐有人建議應該在變壓器輸出高壓端測(測試點一)﹐真的不知道該怎么辦﹒所用的是一千倍的探棒﹒
全部回复(145)
jiaoyujie
有沒有人在生產LCD顯示器的厂家工作﹖
不知道在LCD顯示器厂家怎么測的﹖為什么電壓會那么高﹖
一般電壓隨什么變化﹖顯示器的特性如何﹖再就是我測的電流大的時候電壓低﹐電流小的時候電壓高﹐這又和lcd生產厂家規定的相反﹐真的要暈倒了﹒
sami
@jiaoyujie
有沒有人在生產LCD顯示器的厂家工作﹖不知道在LCD顯示器厂家怎么測的﹖為什么電壓會那么高﹖一般電壓隨什么變化﹖顯示器的特性如何﹖再就是我測的電流大的時候電壓低﹐電流小的時候電壓高﹐這又和lcd生產厂家規定的相反﹐真的要暈倒了﹒
应该测试的端在变压器后面
我们做一个台湾品牌的代理,如果你有需要,我们可以配合你.
balaker
@jiaoyujie
who are you?
can you tell me!
jiaoyujie
@sami
应该测试的端在变压器后面我们做一个台湾品牌的代理,如果你有需要,我们可以配合你.
請問leon.在變壓器后邊測的道理﹖
按照文字理解燈管的工作電壓好象就是燈管兩端的工作電壓﹐在變壓器后邊測有什么理論依据﹖真的想了解清楚一點﹒
jiaoyujie
請教leon:
按照文字理解:好像燈管工作電壓應該是燈管兩端的電壓﹐不知道在變壓器后邊測的道理﹒盼望告知﹒
jiaoyujie
是不是現在做顯示器的還沒有這方面的行業標准﹖
關于燈管工作電壓的問題﹐是不是還沒有一個固定的行業標准﹖
sami
@jiaoyujie
請教leon:按照文字理解:好像燈管工作電壓應該是燈管兩端的電壓﹐不知道在變壓器后邊測的道理﹒盼望告知﹒
看你的电路的方式了
我们的电路的工作方式是电容相当于和灯管并联的.你要是串联那就的测灯上的了.
公司要求是正确的
我觉得你们公司测试部门的要求是正确的,因为你现在要测试的是灯管电压,顾名思义就是灯两端的高频电压有效值,对于这一点,也许是我孤陋寡闻吧,我想不出还有什么不能理解呢?我们在测试时,为什么就不能怀疑是SPEC.有问题呢?有时并不是我们的问题.其实,在正常工作时,灯相当于阻性,而且我觉得通过改变电流的方法来调整是不对的.我觉得你有必要研究一下CCFL的频率特性
jiaoyujie
我也明白改變電流來調整燈管電壓的方法是錯的﹒
那樣的話就本末倒置了﹐忘記根本上目的是把燈管點亮﹒
而等管亮度好像(不太确定)只跟通過它的電流有關(對同一中燈管)﹒但是确實我測過一些lcd顯示器的電壓﹐往往低于顯示器厂家給的電壓﹐不知道這是什么原因﹒有沒有不改變電流提升工作電壓的方法﹖另外燈管的電流增大時﹐往往工作電壓會降低﹐而不是一些顯示器厂家所說的升高﹐這又是怎么回事﹖這好象也与燈管正常工作時是純阻性的理論不合﹐這又該怎么解釋﹖現在一頭霧水了﹒
jiaoyujie
問題的原因找到了一部分﹕)
公司有人發現問題的根源所在﹐大部分燈管在定義工作電壓的時候都有條件限制的﹐一般規定在電流多大的時候工作電壓是多少﹐而不是inverter spec規定的在亮度最高的時候的工作電壓﹐制定spec的人混淆了兩個概念﹐正如KEN所說的是spec錯了﹒現在問題明了﹐謝謝ken的提醒﹒但是另外一個問題還沒有解決﹐就是電流与電壓關系﹐實際測量通過燈管電流增大是﹐燈管兩端電壓是減小的﹐這又和一些燈管規格完全相反﹐想請教是什么原因﹖
@jiaoyujie
問題的原因找到了一部分﹕)公司有人發現問題的根源所在﹐大部分燈管在定義工作電壓的時候都有條件限制的﹐一般規定在電流多大的時候工作電壓是多少﹐而不是inverterspec規定的在亮度最高的時候的工作電壓﹐制定spec的人混淆了兩個概念﹐正如KEN所說的是spec錯了﹒現在問題明了﹐謝謝ken的提醒﹒但是另外一個問題還沒有解決﹐就是電流与電壓關系﹐實際測量通過燈管電流增大是﹐燈管兩端電壓是減小的﹐這又和一些燈管規格完全相反﹐想請教是什么原因﹖
灯管并非完全意义上的纯阻性负载
灯管并非完全意义上的纯阻性负载,而且其阻性随着温度的不同有些变化.当你通过灯管电流增大时,必然会使灯管内的温度升高,由于灯管工作有一个最佳的工作温度,所以建议你看一下SPEC所定义的温度,或者相关的温度特性.
sami
就是测灯两端的电压
测试吗当然测灯的两端的电压啊,但是要注意你的灯的另一端应该不是直接接地的,不能把示波器的另一端接在灯的那端,要直接接地.因为灯的那一端一般有一个二极管和电阻,但是他们的压降很小了.
卖元件
@穷则思变
公司要求是正确的我觉得你们公司测试部门的要求是正确的,因为你现在要测试的是灯管电压,顾名思义就是灯两端的高频电压有效值,对于这一点,也许是我孤陋寡闻吧,我想不出还有什么不能理解呢?我们在测试时,为什么就不能怀疑是SPEC.有问题呢?有时并不是我们的问题.其实,在正常工作时,灯相当于阻性,而且我觉得通过改变电流的方法来调整是不对的.我觉得你有必要研究一下CCFL的频率特性
有道理.
有道理.
卖元件
@jiaoyujie
有可能是您的驱动器能力偏小?
有可能是您的驱动器能力偏小?
zhangchuan
一般不测试电压
在LCD生产时一般不测电压,因为CCFL灯管两端的电压是由灯管决定,改变亮度只能改变灯管的电流,而高频,高压电是无法测试电压.CCFL灯管的特性与氖灯的特性基本相同.LCD生产是一般用亮度测试仪测亮度,INVERTER生产一般是测电流,因为INVERTER是自动电流控制.
zhangchuan
@jiaoyujie
我也明白改變電流來調整燈管電壓的方法是錯的﹒那樣的話就本末倒置了﹐忘記根本上目的是把燈管點亮﹒而等管亮度好像(不太确定)只跟通過它的電流有關(對同一中燈管)﹒但是确實我測過一些lcd顯示器的電壓﹐往往低于顯示器厂家給的電壓﹐不知道這是什么原因﹒有沒有不改變電流提升工作電壓的方法﹖另外燈管的電流增大時﹐往往工作電壓會降低﹐而不是一些顯示器厂家所說的升高﹐這又是怎么回事﹖這好象也与燈管正常工作時是純阻性的理論不合﹐這又該怎么解釋﹖現在一頭霧水了﹒
NO!NO!NO!
不改电流只改电压是绝对不可能的.CCFL可以近似成两只阳极相接的稳压二极管.
卖元件
@zhangchuan
一般不测试电压在LCD生产时一般不测电压,因为CCFL灯管两端的电压是由灯管决定,改变亮度只能改变灯管的电流,而高频,高压电是无法测试电压.CCFL灯管的特性与氖灯的特性基本相同.LCD生产是一般用亮度测试仪测亮度,INVERTER生产一般是测电流,因为INVERTER是自动电流控制.
很好,又有一位专家,有空同您聊聊.
很好,又有一位专家,有空同您聊聊.
zhangchuan
@卖元件
很好,又有一位专家,有空同您聊聊.很好,又有一位专家,有空同您聊聊.
要得!要得!
有空我们可以聊聊,共同提高嘛.
zhangchuan
@jiaoyujie
是不是現在做顯示器的還沒有這方面的行業標准﹖關于燈管工作電壓的問題﹐是不是還沒有一個固定的行業標准﹖
没有
我用过好几种屏,不同的屏它的电压都不一样.
卖元件
@zhangchuan
要得!要得!有空我们可以聊聊,共同提高嘛.
哈哈,您是四川的嘛,老乡老乡?
哈哈,您是四川的嘛,老乡老乡?
jiaoyujie
@zhangchuan
同意您的觀點
感謝張川 專家的指點﹒又讓我對這些明白了很多﹒
燈管本來就是用來照亮的﹐只要亮度能夠達到要求﹐管它電壓是多少﹖好像inverter配在筆記本系統上時也只是測試它的亮度調節是從几ns到几ns﹐很少有人關心電壓的﹐但是總有人喜歡把電壓加到sepc上﹐很讓人討厭﹒
jiaoyujie
@卖元件
有可能是您的驱动器能力偏小?有可能是您的驱动器能力偏小?
請問怎么可以提高驅動能力﹖
怎么可以調整驅動能力﹖
我試過增大變壓器的匝數比﹐沒有效果﹒
zhangchuan
@jiaoyujie
同意您的觀點感謝張川專家的指點﹒又讓我對這些明白了很多﹒燈管本來就是用來照亮的﹐只要亮度能夠達到要求﹐管它電壓是多少﹖好像inverter配在筆記本系統上時也只是測試它的亮度調節是從几ns到几ns﹐很少有人關心電壓的﹐但是總有人喜歡把電壓加到sepc上﹐很讓人討厭﹒
只有CCFL spec上规定电压还有用
INVERTER 上规定电压没有实际的作用.
jiaoyujie
@zhangchuan
只有CCFLspec上规定电压还有用INVERTER上规定电压没有实际的作用.
附件是一款panel的spec
1064731932.pdf
我無論如何調整電路都不能達到panel規定的工作電壓﹐是不是可以确定這塊panel的工作電壓和spec根本就不一致﹒
或者說是一種正常現象﹖
jiaoyujie
問版主﹕怎么樣的帖子才可以稱做熱的﹖
呵呵﹐想要更多的人關注﹐也就有更多的人來參与了﹒好像熱的帖子可以吸引更多的人﹒
zhangchuan
@jiaoyujie
附件是一款panel的spec1064731932.pdf我無論如何調整電路都不能達到panel規定的工作電壓﹐是不是可以确定這塊panel的工作電壓和spec根本就不一致﹒或者說是一種正常現象﹖
你能保证你测试的电压准吗?
其时根本不用看电压.如果要看电压可以用屏的典型值电压与电流换算成等效电阻,再找相同的电阻接上,将电流调到PANEL的电流算出电压.
jiaoyujie
@zhangchuan
你能保证你测试的电压准吗?其时根本不用看电压.如果要看电压可以用屏的典型值电压与电流换算成等效电阻,再找相同的电阻接上,将电流调到PANEL的电流算出电压.
怎么能算準﹖
我試過用兩個高壓探棒比較﹐他們之間最大差了500Vp-p
太恐怖﹐搞的我都不敢相信儀器了﹐可是除了這些又沒有什么依据﹐如果用測電流的方法來測電壓﹐那又怎么保証電流表的誤差小﹖
jiaoyujie
@balaker
whoareyou?canyoutellme!
認識﹖
你是﹖
棍棍么﹖
zhangchuan
2003-10-04 08:15
@jiaoyujie
怎么能算準﹖我試過用兩個高壓探棒比較﹐他們之間最大差了500Vp-p太恐怖﹐搞的我都不敢相信儀器了﹐可是除了這些又沒有什么依据﹐如果用測電流的方法來測電壓﹐那又怎么保証電流表的誤差小﹖
在低压端串电流表
这样测试的电流就没有什么误差.
balaker
2003-10-04 08:43
@jiaoyujie
認識﹖你是﹖棍棍么﹖
我就是柱子.
快回夫我.
