请教!!!什么叫阀控式铅酸蓄电池
请教!!!什么叫阀控式铅酸蓄电池
阀控式铅酸蓄电池是指什么?有什么特别吗?对充电器有什么要求吗,请知道的朋友说一下,谢谢!!!
全部回复(4)
rifjft
难道没人知道????
zhgzh19750811
@rifjft
难道没人知道????
从字面上看就知道了,是用阀控制的蓄电池.这个名字现在常指MF(阀控密封电池).
“特别”是相对于其它蓄电池讲的.相对于开口式的,安全,可倾斜使用.需要的维护量少.
对充电器的要求就是:此类电池大的常用于后备电源.所以大部分时间是在浮充使用.从而充电电压不能高.电流不能大.充电器要能够自动转浮充.充电器的充电功能不能少(尽管用到充电功能的时候很少).其它的要看具体情况了.
小的有用做动力的.比如玩具.
changlun
从http://bbs.dianyuan.com/topic/53318将《蓄电池手册》下下来,里面讲的很清楚,图文并mao
rifjft
@changlun
已经明白了,谢谢各位了
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍一
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
